Hejsan,
Vi skall bygga ett attefallshus/friggebod där en del skall vara förråd och den andra delen inredd som gäststuga. Vi har tagit ritningar direkt ifrån byggmax hemsida och skall bygga det med lösvirke.
Den kommer stå på ett lätt sluttande berg och jag funderar lite på hur man skall göra grundarbetet. Har läst mig till att det rekommenderas att gjuta plintar. Mina funderingar är följande:
1. Snickra ihop formen som skall sitta på plintarna.
2. Borra hål i berget och sätta ner rostfria armeringsjärn med ankarmassa. Fråga: Hur många armeringsjärn bör man ha i ett gjutrör på 200mm dia?
3. Bör jag gjuta in en justerbar balksko eller lägger man formen direkt på betongen med takpapp i mellan? Om ja på balksko, jag tror inte plintarna blir speciellt höga, skall jag borra ett extra hål i berget för att sänka ner balkskon i?
4. Vår friggebod kommer vara 5,4m lång. Tror ni antalet plintar räcker som Byggmax har på ritningen eller skall jag ha några plintar i mitten också?
Se bifogade bilder.
Balksko: https://www.biltema.se/bygg/byggbes...xIZP4NPXPaGSxGBU07-tWOSk660093-0aAjtaEALw_wcB
Attefallshus: https://www.byggmax.se/byggstomme-attefallshus-22-7200x3940-mm-med-loft-p68735980
Eller hade ni gjort på annat sätt än ovan beskrivet?
Tack på förhand
Se bifogade bilder.
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Det blir bra och snyggt med fyrkantiga..A Alexander.Eh skrev:Hejsan,
Använder du RF 10-12mm järn så räcker 2-3st per plint..A Alexander.Eh skrev:
Jag skulle lagt bjälklaget på plintarna med syllpapp emellan..A Alexander.Eh skrev:
Vilken längd på bjälkarna ska du ha samt vilken dimension?A Alexander.Eh skrev:
Tack för svar! Då blir det viktigt o få alla i samma höjd 😄
Bjälkarna skall vara 220x45, längd oklart men de skall ju vara 5.4m totalt. Hittar jag några som jag inte behöver skarva så gör jag gärna det.
Hur skarvar man de annars?
Om man lägger de direkt på plinten med syllpapp, behöver virket va tryckt eller funkar de med obehandlad?
