304 läst ·
8 svar
304 läst
8 svar
Plintgrund till liten stuga
200mm är rimligt till "en liten stuga"
6st plintar ned till frostfritt djup så rören behöver vara ca 1500mm långa (skiljer sig beroende på vart i landet stugan ska byggas)
Finns det en monteringsritning till stugan som anger plintplacering?
Tack för svar. Nej, det finns ingen monteringsanvisning. Jag har ritat stugan själv, och ska bygga så mycket jag kan själv har jag tänkt. Jag bor i småland, kalmar län. Sedan ska det väl vara en markduk. Vilken markduk är bäst? Om det finns olika att välja mellan.
Visst kan du ha en markduk under huset, men den eller singlet kan inte hindra markfukt.M Melinda68 skrev:
Jag tänker att du borde försöka få en halvmeter luft under stugan, då behöver du inte bekymra dej om markfukt.
Om det går är en halvmeter luft jättebra.M Melinda68 skrev:
Mot växtlighet och rötter tror jag inte markduk har nån vidare effekt på längre sikt, visst kan du nog kväva gräset nu med en duk och grus, men det är bättre att ta bort det organiska så minskar du risken att det växer under kåken sen.
