Hej alla kunniga byggare!
Har en fjälltomt i Jämtland som jag tänkte bygga ett fritidshus på. Tänkte mig en byggarea på ca 13x8m fördelat på två lägenheter (dvs 8x6,5m/lgh) med ett mindre loft vardera.
En av planerna jag har är att sätta huset på plint och kom då att tänka på jordankare av typen profound (se bl.a http://www.synops.se/jordankartjanst~16.php). Det verkar dock finnas många åsikter om detta är en "vansinnig" ide eller ej. Mitt motiv skulle vara att det är relativt enkelt, bra ventilation jft med kryp/torpargrund, slippa frakta betong etc.
Har i så fall inte tänkt ha någon golvvärme utan en luft/luft värmepump samt kamin som komplement.
Verkar även råda olika uppfattningar om plintavstånd. En del säger att det är ok med 4m spännvidd och en limträbalk (typ 90x325) som bärlina, en del säger att det blir för klent. Tänkte sedan 45x220 som golvbjälklag och typ 45x195 i väggar samt träpanel på vägg och shingel på tak.
Tänkte vidare en "markfrigång" till bottenbjälklaget på ca 50cm för god ventilation. Tänk om man bara kunde trycka ner jordankare och sätta dit en betongplint (typ http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-0353.aspx) och lite limträbalk. Om 4m i spänvidd räcker det ju i mitt fall med 15st plint.
Hur förhindrar man att inte plintarna kantrar/välter (t.ex om vinden tar tag i huset)?
Lyfter verkligen inte tjälen ett jordankare av typen profound ? De skall tydligen klara en belastning av 2 ton styck (antar att det är tryckbelastning).
Har ingen koll i dagsläget vilka markförhållanden som råder mer än att marken sluttar, varför jag även funderar på att bygga det i etage (en halv våning i höjdsklillnad).
Någon som har lite erfarenhet och kunskap som kan uppmuntra eller avråda mig från dessa tankegångar?
Tack på förhand!
