2 941 läst ·
2 svar
2 svar
plintgrund på berg
hej,
ska anlägga en plintgrund på berg (55kvm, det är en tillbyggnad)
berget är väldigt veckat och höjden mellan bärlinor och berg varierar mellan 20cm till över 1 meter.
Nu till frågan, på några, de djupare platserna är det fickor som behåller vattnet. Ska jag fylla men makadam, flis 4-8 eller gjuta med betong för att skapa avrinning och behöver man lägga plast på berget. Ska tillägga att husets plats innebär att allt regnvatten rinner från huset. Det står på en höjd.
Tacksam för goda råd
P
P
Det låter ju som att enda anledningen till att det är vatten där nu är för att det regnat dit, ej runnit. Sätter du ett hus ovanför och det är som du skriver, en höjd där vattnet rinner från huset, så lär du ej behöva göra något. Det vatten som står i skrevor nu torkar väl bort.
