I den här leriga slänten är det tanken att en friggebod på 4 x 3 meter ska resa sig.
Min idé att att skotta ur en halvmeter från den högsta nivån, och sätta upp en stödmur på en halv meter på en lägre nivå, för att få en hyfsat slät yta. I den ytan så tänkte jag borra några rejält djupa hål (så djupa jag kan) med en
jordborr, och så tänkte jag gjuta armerade plintar som jag sätter
justerbara stolpskor i. Jag hade tänkt mig tre bärlinor på 4 meter med 1,5 meter emellan, och tre plintar på varje bärlina.
Anledningen till att jag tänkte göra på det här sättet är att slänten är ledig och jordig, och jag är rädd att vanliga plintar på 50-60 cm sätter sig. Jag är också rädd att en gjuten platta kräver en rejäl urgrävning och dessutom blir betydligt dyrare att fixa till än en plintgrund.
Tänker jag rätt, eller kan jag göra det här på något smartare/enklare/bättre sätt?
