håller på å kikar på ett timmerhus vi vill ha, byggaren anser att det inte går att bygga på plint, men pga markens utseende och husets utformning så vill vi ha plint.
Vad tror ni?
bifogar bild på det tilltänkta huset...
Hur man ska göra det har jag ingen anning om men Det måste ju helt klart gå att göra en regelstomme som vilar på plintar och som fungerar som platta för huset om nu en sån krävs. Det är ju i princip så man gör när man pålar. Pålar som bär och betong som plan yta mellan
Kan inte se ngt som helst prblm med att bygga på plintar.
Det var ju förr mkt vanligt att just timmerhus byggdes med punktformiga upplag.
Oftast stenbumlingar.
Det skulle isf vara om ditt tänkta hus har ngn speciell konstruktion som gör att timmerväggen bär sämre?
Isf kan du lägga ett starkare mtrl på plintarna under huset. Kallas ibl bärlina.
kikade på en annan plats på tomten där vi kanske skulle kunna tänka oss att ha huset men frågan är om det går och hur sjutton man går tillväga då?
det är en stor bergsknalle mitt på platsen!
frågan är vad det kan tänkas kosta att göra plats för huset där
samt om det funkar med plintar då?
Antingen så får man spränga bort knallen å bygga eller så kanske man kan plinta sig upp eller jämna ut å bygga jäms med toppen?
tror ni?
Går säkert bra där, men knallen måste bort!
Se till att få ordnad avrinning, dvs så att de nysprängda bergytorna lutar utåt så inget vatten blir stående.
Du bör inte heller bygga för tätt mot berget, helst utrymme så att det iaf går att krypa in under.
usch, fasade för det.... låter som att det blir en dyr historia att spränga bort knallen....
Om man kanske inte kan göra det med snigeldynamit, så man slipper besiktiga alla grannars kåkar?
Ta dit en grävare med knackutrustning.
är det billigare än å spränga?
vad kan det kosta tro att spränga ned den häringa klossen?
för att få en uppfattning om strl jämnför med skottkärran som ligger bredvid.
Den är sedan ca 4-5 m lång...
Sorry, har inga priser.
Men du slipper besiktningen.
Byggaren skrev:
Om du har is i magen kan du t.o.m. använda naturkrafterna för att få bort stenknallen.
Metod 1: Borra då rätt så grova hål, min 3 cm i diameter, sätt i trattar, häll i vatten och låt trattarna sitta kvar. Slå sen i en propp när frosten börjar komma. När det sen fryser gör isen sitt för att spräcka stenen. (Duger också till att få bort gamla stubbar med.)
Metod 2: Eller så eldar du på bergknallen som i gamla tider (tillmakningsmetoden) och ser till att den blir jättevarm. Spruta sen kallvattan på berghällen så spricker den.
8-)
låter som att det kommer ta hur lång tid som helst!!
fast det lär ju bli billigt! ;D
Undrar om man behöver marklov för att ta bort den knallen??
