Hej på er,
Jag kommer att upprätta ett sned plexiglas-tak ca 3x4 meter över altanen, lutning ca 15 grader. Jag kommer att använda som max 2000x1000x6mm plattor.
Jag behöver eran hjälp med en lösning som behöver ha tre egenskaper.
1- Plattorna önskas glida in och fästas i någon form skena på plats. (skjuta in/glider ur på plats nedan ifrån). Skenan skall helst sågas på plats i lämplig längd, Alu är fördel.
2- Taket skall monteras isär vintertid (alltid is-ras vinter tid från taket).
3- Anordningen skall vara vattentätt för regn.
Jag kollade snabbt på nätet utan framgång. Har ni tips utan att jag kontaktar glassmästare?
Allt gott
Kan bli väldigt varmt även om det är en öppen yta. Om det nu är klarglas du funderar på.
Kolla lite på växthus, där kanske finns något du kan använda dig av?!
