Har en hel del belysningsknappar via Plejd sedan något år tillbaka, och det har fungerat bra.
Nu har jag skaffat en ny CTR-01 (relä) och en WIN-01 (trådlös knappingång som jag stoppat i en IP-klassad återfjädrande strömbrytare utomhus) för att styra en utebelysning. Har även kopplat ena halvan av en befintlig WPH-01 (trådlös knapp) till att styra reläet, så att jag kan tända/släcka utebelysningen både inifrån och utifrån.
Det fungerar, men det är ett märkligt problem - om jag tänder med inneknappen (WPH-01) och sedan vill släcka med uteknappen (WIN-01), så släcks lampan inte första gången jag trycker på knappen. Jag måste trycka två gånger (inte i snabb följd dock, så det har inget med dubbeltryck-funktionen att göra). Har jag däremot tänt med uteknappen så går det att släcka med endast ett knapptryck. Likaså räcker det alltid med ett knapptryck på inneknappen, oavsett vilken av knapparna jag tänt/släckt med tidigare.
Det är alltså som om uteknappen (WIN-01) "tror" att reläet fortfarande är AV ifall jag tänt med inneknappen, och att den därför tror att den tänder första gången man trycker på den (fast det redan är tänt), och sedan måste man trycka en gång till för att släcka. Men jag fattar inte varför knappen (WIN-01) skulle hålla reda på det - den skickar väl bara en signal till reläet att det kom en impuls på ingång 2 ("nu slöts och bröts ingång 2"). Det är väl reläet som håller reda på vad det ska göra när någon av knapparna skickar en signal?
Kan det vara inställningen för "Button setting" som ställer till det på WIN-01? Den är inställd på "Push - Turn on/off and hold to dim". Det finns även
- "Toggle standard - This button has no fixed positions, but switches the devices to the opposite mode".
- "Toggle on/off - This button has fixed positions for on and off"
Har som sagt satt den i en IP-klassad återfjädrande utomhusströmbrytare, där knappen är kopplad mellan COM och Ingång 2. Så när man trycker på knappen så först sluts och sedan bryts ingång 2. Det fungerar bra om jag bara använder denna knappen, men så fort jag tänder/släcker från inneknappen (WPH-01) så måste jag trycka två gånger när jag senare ska släcka/tända med utenknappen (inte dubbeltrycka alltså, utan trycka två gånger, oavsett om det går 1 sekund eller 10 sekunder mellan trycken).
Borde jag koppla WIN-01'an annorlunda till själva knappen? Eller borde jag välja en annan "Button setting"? Har testat "Toggle standard" men då blev det helt knasigt, då var lampan bara tänd om jag höll inne knappen, sedan släcktes den så fort jag släppte knappen.
Borde jag skippa returfjädern på knappen och köra den som en på/av med fasta lägen och "Toggle on/off"? Ville helst undvika det eftersom det är trevligare med återfjädrande knapp när nästan alla andra knappar i huset är det.
Kan du ha satt fjädern på fel sida i brytaren utomhus? Ett klassiskt fel som även den bästa kan göra. (Jag har gjort det.) 😆
Var också inne på det, men nej, har kollat med multimeter att den är normalt öppen och bara sluts när man trycker in knappen.
Har även testat att ha knapparna intill varandra för att se att det inte är något räckviddsproblem, men det blir samma resultat hela tiden. WIN-01'an kör liksom sitt eget race och skiter i om man tänt eller släckt med den andra knappen.
Har nu även testat att byta ingång på WIN-01, återställa den, uppdatera den, välja de andra knapplägena, använda båda ingångarna, ta bort returfjädern - ja i princip allt.
Verkar vara såhär WIN-01 fungerar?
Får kanske helt enkelt skaffa en vanlig WPH-01 och hoppas den håller för utomhusbruk istället.
Ring Plejds support i morgon, de sitter i Göteborg och är väldigt hjälpsamma.
Tel. 010-2038991.
