Nej.
Jag förmodar att du egentligen ville ha ett längre svar ;)
Leif i Skåne och 3 till
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Nej.
Kanske det...:crysmile::rofl:
Kan du, givetvis rent hypotetiskt, utveckla hur elektrikern skulle kopplat för större framgång?
Plejd DIM-xx är en traditionell (gammal) dimmer som klipper en bit av sinuskurvan av 230 V-spänningen.
Hidealite-pucken har en inbyggd dimmer som styrs utifrån med antingen ett 1-10V-vred eller en återfjädrande tryckknapp.
Dessa två puckar passar helt enkelt inte ihop.
Du kan byta Plejdpucken till en CTR-01, då kan du styra Hidealite med 1-10V.
För det andra är LED-lamporna inkopplade på fel plint i Hidealite-pucken. De två plintarna till vänster är ingången för 1-10V, där du alltså ska koppla in utgången från CTR-01. LED-lamporna ska kopplas in på de två terminalerna till höger märkta "SEC". Observera polariteten.
arowe17 och 1 till
Alternativt byter du båda puckarna till en Plejd LED-10, om effekten räcker till.
Tackar, tackar för utbildningen!
Elektrikerns tanke var här att LED-lamporna skulle dimmras med en återfjädrande tryckknapp. Syftet med en Plejd mellan tryckknappen och Hidealite-pucken var främst att kunna programera ett astrour, samt även kunna tända/släcka och dimra lamporna. Det låter som att jag få ta ett snack med min inköpare hos elektrikern och se om de har en CTR-01 hemma.
Effekten räcker...
3st Hide-a-lite Core Smart á 1,2W st , 220:-/st -> 660:-
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-core-smart
och
1st Plejd LED-Driver 10W LED-10, á 708:-
Totalt: 1368:-
Haha, fasen vad snäll du var nu. Han hade väl lätt kunnat få hållas på halster någon dag för att tänka över sina synder... :rofl:(y)
arowe17
Bo kan man alltid lita på! Min elektriker behöver ju få sig en tillrättavisning imorgon när han dyker upp...:p
tobbbias
Ibland undrar man om dessa "elektriker" vars verk visas upp här av ifrågasättande kunder finns på riktigt eller om det är frågeställaren själv som undrar :thinking:;)
Är ju ofta rätt simpla saker som alla elektriker borde kunna eller ta reda på.
Hypotetiska elektriker brukar behöva lite hjälp.
Protte
Emplish och 2 till
Testar att kapa tråden lite nu några månader senare. Har tänkt sätta totalt tre stycken Hide a lite Core Smart-spottar i våra fönstersmyg och enbart styra dessa via Plejd, alltså inte via någon dimmer/strömbrytare. Räcker det att då koppla via en Plejd Led-10a? Behöver vi inget separat drivdon?Väldigt tacksam för svar! :)
Nej. Plejd:en innehåller drivdon för olika typer av LED-last.
arowe17
Toppen, tack så mycket!
Sålänge du inte överstiger 10w vilket är vad Led10 klarar.
