383 läst ·
11 svar
383 läst
11 svar
Plejd och äldre dimmer
Har ett lite märkligt fenomen. Efter renovering av kök där elektrikern kopplade in en plejd dimmer till taklampan (fungerade utmärkt. Men på motsatta sidan sitter en äldre dimmer till matrummets taklampa. Nk när vi satte upp en taklampa där uppstår detta. Var för sig så fungera lamporna i bägge rummen perfekt med dimmning men om jag tänder bägge så tar den äldre dimmer över funktionen på bägge lamporna. Ökar jag i matrummet så sänks det i köket och tvärtom. Köksdimmern (fjädrande brytare) går bara att sätta på och stänga av köket med ..Nån som har en vettig förklaring ??
Brytana sitter på samma vägg mitt emot varann
Så det är inte frågan om en trappkoppling där du tänder och släcker dessa lampor tillsammans från två separata brytare/dimmer utan du har en dimmer och en brytare som var för sig kontrollerar var sin lampa men om du tänder både lampor kan du plötsligt dimra båda med en dimmer som annars inte gör något med lampan?🤔
Det är två st dimmer, en av äldre modell med ratt och den andra en plejd som du styr med en återfjädrande brytare som du håller inne för att dimmra. Den äldre tar över bägge lamporna när dom bägge är tända samtidigt men om man bara tänder i ett rum så fungerar var o en som dom skall...Farstatjej90 skrev:
Innan elektrikern så satt det en vanlig brytare till kökslampa och på andra sidan vägge en dimmer till matrummet. Utan synbar påverkan av varandra. Dom ligger förmodligen på samma fas men har inte än velat öppna och se hur det är kopplat..Kanske bäst att ta dit elektrikern igen...
Nu har jag öppnat upp och kontrollerat anslutningarna och allt ser korrekt ut men upptäckte ett nytt fenomen . Om jag pluggar ur taklampan i matrummet så fungerar inte lampan alls i köket men om jag pluggar i den igen men inte tänder så fungerar kökslampan igen. 😲
Jag fick känslan innan att något var seriekopplat men jag kan alldeles för lite om sånt här för att säga säkert.
Kan du ta några bilder på baksidan av brytaren/dimmern nu när du öppnar ändå?
Om inte nån av dom kunniga hittar tråden själva kan vi försöka locka hit dom men det hjälper alltid med bilder!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 044 inlägg
Du skulle behöva gå igenom installationen en gång till och rita upp hela kretsen. Intressant är också vilja ledare som löper tillsammans i samma rör, och hur långt röret är.
Antingen så är det felkopplat eller så påverkar din gamla dimmer via ledningar som löper parallellt.
