Om jag vill styra min plejddimmer med ytterligare en tryckknapp, alltså trappkoppla den, hur gör jag då?
Jag hade tidigare två trappkopplade strömbrytare till min halllampa men nu används bara den ena och sitter det en dimmer.
Jag ska byta denna dimmer mot en Plejd dimmer och undrar om jag då smidigt också kan börja använda den andra tryckknappen? Hur ska jag koppla det? Där dimmern sitter finns nolla så bara själva bytet från dimmer till plejd dimmer har jag koll på.
Det står på Plejd asken.
Du paralellkopplar hur många återfjädrande tryckknappar du vill in till en ingång.
Lite fundersam över hur det är kopplat och hur jag ska koppla.
Allt är helt återställt enligt äldre bilder till exakt den ursprungliga trappkopplingen i väntan på plejden.
Bifogar en bild på där jag tänkt sätta plejdpucken.
L1, svart kabel fas, brun går vidare till eluttag under. Varförär det olika färger här egentligen?
L2, brun? Mäter iaf spänning när lampan är tänd via någon av knapparna.
1, tändtråd till lamporna i taket gissar jag.
Blå är neutralledare som passerar ner till eluttaget under.
Några kloka råd på hur jag får till det med Plejden sen, så jag kan använda den från båda knapparna i trappkopplingen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Denna strömbrytare är sparkopplad såsom övre delen av bilden nedan visar. Fas (L1) är dina två svart+brun, vit är mellantråd och den ensamma brun på L2 är tändtråd.
Vill du återanvända båda dessa strömbrytare mot Plejd så kan man koppla enligt nedre delen av bilden. En väldigt liten ändring mao.
Åkte och hämtade ut plejden på ICA.
Säkert ett korrekt sätt att koppla ovan men det övergick mitt förstånd, vill inte gärna experimentera med sånt här heller.
Dock löste det istället genom att koppla in brytarna på varsin ingång på plejden. Fungerade kanon bra. Säkert krångligare men det blev enkelt och överskådligt för mig!
