jag har en Flos Arco golvlampa i LED. Den har dimmer via en knapp på golvet. I dagsläget har jag en Plejd controller med on/off bara och dimmern förinställd på ett läge.
kan jag byta till en Plejd med dimmer och dimra golvlampan ifall golvlampan samtidigt är inställd på full styrka? Jag vill åt dimmerfunktionen.
tack på förhand
Eller skulle en DIM-01 fungera och att man kopplar bort lampans golvdimmer?
Inte använt själv men det lär fungera om lampan är dimbar vilket den ju är.
Plejds support sa att dimmer mot dimmer inte kommer fungera, utan att specificera varför
Tja då är det väl så antar jag. Det var inte så att de menade att du inte kan använda båda oberoende av varandra?
Det smidigaste hade ju varit om dimmer mot dimmer fungerade. Jag får kolla med dem igen
Lawn-nerd
Att ha två dimmer efter varandra är ingen lämplig kombination. Tror ingen tillverkare kommer att säga att det är en fungerande konfiguration.
tack
