Skulle vilja installera en dimmer istället för en gammal brytare. Men eftersom en plejd kostar i princip samma tänkte jag det blir en sån istället. Storleken är väl ändå densamma.
Men lägenheten är från 60-talet och det är en gammal plåtdosa. Verkar vara ca 60mm i själva dosan sen är själva öppningen i liv med vägg ca 70mm.
Plejden verkar vara 46x46x18mm, så det borde inte vara några konstigheter? (tillkommer vridadaptern som jag inte vet storlek på.) Det sitter ett vägguttag nedanför vid vägg så nolla går igenom denna dosa. Sen finns en kopplingdosa i taket också men där ligger en jävla massa kablar så känns svårare att få plats där, dessutom vill ja ha dimmeradaptern till och då går det inte att sätta dimmern i takdosan?
Nån som installerat plejd i en sån gammal dosa? Vill ju inte börja riva i det i onödan eller ta hit någon utan att jag vet att det får plats.
Bilder på hur det ser ut
dagens fossil till strömbrytare
takdosan
takdosan
U Uffe A skrev:
Det största problemet blir nog att få dit dimmern utan dosskruv. Har själv inte monterat vridadaptern till plejd så vet inte hur möjligheterna ser ut på den att skruva i väggen. Kan kolla i bilen, har nog en liggandes där.L lakman skrev:
Kolla på inlägg #78
https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd.306197/page-6
Precis, det finns n-ledare som går förbi bakom brytaren.A Emil_K skrev:
Kan man inte borra två små hål och plugga i betongen, och använda som dosskruv?
Ok,
då kanske det bara är att prova helt enkelt.
Om jag ska skarva neutral-ledaren som går ner till vägguttaget. Är det godkänt att göras på detta sätt? Hade elektrikern dragit fram en till ledare eller gjort såhär? givetvis isåfall med en bra skaltång
(jag vet att jag egentligen inte får.. kanske tar jag hit honom ändå om han ändå ska göra annat men gillar också att veta hur man ska göra)
Du ska använda sådana festklipa om man inte har skruvhål. Så får man med skruvar till klipsen som man hamra dit med en hammare. Brukar ha en flacktång för att hålla klipsen annars är det jävligt lätt att man hamrar sig på fingrarna samt slår inte tillräckligt hårt.A Emil_K skrev:
Yes jag gjorde enligt skissen och det var inga problem att skarva. Jag köpte en sån här och det var inte svårt att få till det. https://www.clasohlson.com/se/Kabelskalare/p/30-7774oscarwww skrev:
Var lite nervös för att få in allt i dosan och utan att klämma sönder några ledare med clipsen men det gick bra.
