Ska lägga plattor på min garageuppfart 60 m2 och runt vår pool 45 m2.
Jag tänker lägga 35x35 plattor i antracit med förskjuten skarv.
Funderar på att börja lägga ifrån gata, längs med gatan och uppåt och sedan utgå ifrån garageväggen och gå mot huset på bredden.
Bifogar skiss.
Svårt att veta vad som blir bäst. Gatan är säkert inte helt rak, men vad ska man annars utgå ifrån?
  • Handritad skiss över garageuppfart och poolområde för planering av plattläggning.
utgå från det som syns mest, i ditt fall är det nog polen, utgår du från garan kan du få kapa alla sidor mot polen, kanske inte de mest estetiskt tilltalande?
Mäta, mäta och mäta så att plattor går jämt ut samt att räkna med springan mellan om plattorna inte har klackar. är det snett mot en gata brukar man inte bry sig så mycket som man gör inne på tomten, när jag la plattor mätte jag ett antal gånger och kapade bort 30% av stenen vid huset för att får hel sten mot gräsmattan och slippa skarpa kanter.
