Jag har ett plåttak från 60 talet på en stor lokal 1000 kvm som läcker när det regnar på några ställen. 85% av spikar/ skruvar har lossnat av.
Det är väldigt dyrt om jag byta hela taket. Jag tror att takkonstruktion är tre lager
plåt- trä skiva-plåt
Tacksam för några tips för renovering/ reparation
Är det ett trp tak så gammalt är det strax läge att byta, det du kan göra nu är att byta ut klockspiken mot längre farmar-skruv med fräsh bricka. Gissar på att det är där det läcker, och lägga en sträng mjukfog i alla skarvar. Det borde ge dig ett tag att spara till ett nytt tak.
S
många spikar på taket ditt har rest sig och brickan sluter ej tät.
spikad tak plåt är ingen vidare. om du byter alla spik kan du slippa läckage.
men det är ide att byta tak när det börjat rinna in
Möjligen finns det stor hål i trä skiva( efter gamla spikar). Om jag byter de spikar till framskruv hur kan jag fästa den trä skivan. Finns något tätningsmedel där kan jag fylla hålet och då kan jag skruva ner de.
Jag var i kontakt med Karl hedin och fick rek att täta med ESS flex. Vad tycker ni?
Abratex? Feelcoat?
