1 925 läst ·
2 svar
2 svar
Platta på mark
· Värmland
· 15 inlägg
Jag har planer på att bygga hus med platta på mark och har en del funderingar. Inte helt omöjligt att mina frågor har diskuteras tidigare, önskar i så fall tips om dom trådarna.
Marken är gamal åkermark som skall schakta bort matjord ner till "fast" mark som är lera som ligger ca 40 cm under matjorden. Bör man även gräva bort en del av leran också för att få mer fyll av bergkross, hur mycket kross anses det behövas till normalt 2 vån hus?
Sen är frågan var skall man lägga inkommande vattenledningar, avlopp och el, skall dom ligga i bergkrosset med skydssand eller skall det ligga högre upp i singel? Bör komma in under kantbalken. Och var skall man lägga kall-, varmvatten och avlopsrör i plattan till kök och badrum, i eller under cellplasten, finns kanske risk för kondens runt ledningarna beroende på var dom ligger.
Är det någon som har tips om vilken typ av kantbalk man skall använda och vilken cellplast. Finns det cellplast som är för större tryck, ex under kamin och bärande väggar?
vatten avlopp och el under cellplasten. Kantbalkar...sundulittblock funkar... Cellplast finns i S100, S250, S 500 högre värden klarar högre tryck. Dock så borde det räcka med att dubbelarmera där lasterna är större.
Du skall även schakta bort mer lera ca 700 från färdig överkant platta. 100 platta, 200 cellplast och 400 fyllning är ok. Mer schakt runt kantbalkarna ca 1000 nånstans.
Radonhalt? Radontätningar och radontätplatta alternativt radonduk och slang för detta?
· Västragötalandslän
· 151 inlägg
Kolla på denna länk http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=9997&start=all
Mvh Alexandersson_1
Mvh Alexandersson_1
