Hej. Jag har ett hus från 68 med tillbyggd garage från 73. Huset är byggd som platta på mark och blå lättbetong, dränerat. Garage består av platta på mark( första bilden) gems med marknivå halv meter matjord och sen asfalt. Väggarna i garaget var vit tegel ca50-70mm och träregel av 90mm på insidan. Platt papptak. Jag fick riva ner garaget då träväggarna har ruttnat samt taket läckte överallt. Vi byggde upp allt fast endast av träregel 145mm. Jag tänkte bygga upp litegrann på utsidan med lecablock till ca 200mm ovanför marknivå samt byta ut matjord mot makadam(bild 2).Jag antar att det bästa skulle vara att mura upp ett varv med Leca och sen bygga väggarna på det men nu är det inte ett alternativ. Vad tror ni om min idé? Kan det funka eller kommer fukten in i trät?
  • Skiss av garage i sektion A-A visar mått och struktur, med 2400 mm höjd, platta på mark, och marknivåskillnad på 150 mm.
  • Ritning av garagets konstruktion visar sektion med trävägg, lecablock, makadam, asfalt, markduk, betong och fuktskyddsmatta i snitt.
Sätt ett I-element istället. Fyller samma funktion
