Betongbilen är billig jämfört med allt annat som kostar för att göra en vanlig platta på mark....har jag bittert upptäckt...
Jag ska snart gjuta en 26 m2 platta nästa vecka. Det blir en tillbyggnad till mitt snickeri och så här mycket kostar det:
Grävning (40 cm djupt) 2 h jobb 1600 kr
Lastbil (köra bort schaktmassorna) 3 vändor 1200 kr
Grus 8-16 mm ca 6-8 m3 1700 kr
Markduk 700 kr
Padda 0 kr (lånar)
Formvirke 0 kr (lånar)
Armering, distanser osv 1500 kr
Markskivor 50 + 50 mm 2500 kr
Hyra laser, sloda, vibrator 1 dygn 1000 kr
Betong 3 m3 hemkört, bil med ränna ca 6000 kr
Avloppsbrunn, rör & böjar 350 kr
Dräneringsrör + böj 350 kr
Eget arbete..... X kr :S
Summa totalt ca: 17 000 kr
Dvs 654 kr/ m2
Förutsättningar:
Jag har fått schakta ur mellan 40-120 cm pga att min gård lutar, därav ca 3 lastbilar med schaktmassor som skulle bort. Jag lade därefter manuellt ut en 20 cm tjock grusbädd på markduk och sedan totalt 100 mm markskivor (50+50 omlott) och slutligen blir det ca 100-120 mm betongplatta på det. I betongvolymen räknar jag in "kantförstärkning" på 50x150
Notera att grävning, lastbil och betongbil kan bli dyrare beroende på hur långt från civilisationen man bor
Summan totalt blev tre gånger större än jag räknat på från början.... :( men jag har förstått att det är relativt billigt ändå
Ser väl helt ok ut i mina ögon...vad trodde du det skulle kosta?? 17000/3= 5600:- ?
Bra!
Nu kan jag sova lugnt. Skall bygga garage på 36 kvm och har oroat mig för vad det skulle kosta. Skönt att veta att markarbetena inte är så dyra trots allt! Ditt pris är ju t o m inklusive betongen.
/Anders
Tack för att du delar med dig av priserna - såna här trådar är guld när man skall budgetera själv. :)
Anders_Nilsson skrev:
Bra!
/Anders
Jaa, fast jag ska väl vara ärlig och säga att grävningen och lastbilen fixade jag genom en bekant i anläggningsbranschen ;) så jag rekommenderar att lägga på 2000 kr till, dessutom var det en i grannskapet som behövde fyllnadsmassor så jag blev av med dessa "gratis", dvs jag betalade bara lastbilens tid och kilometern till dumpningsplatsen.
Sen så har jag gjort allt jobb själv - från att skotta ut gruset, paddning, lägga ut isolering, armering, formsättning och när betongbilen kommer fixar jag också den delen själv, så ingen anlitad arbetskraft förutom grävare och lastbil ingår i kostnaderna.
Har precis gjutit 155m2 villagrund + 35m2 garagegrund.
Villan, grävdes ur 120cm, pålades, fylldes upp med grus. 20cm betong i villan(38m3 betong), 10 i garaget.
Markarbeten, 35´
Grus/fyllnad, 63´
Grundmaterial, 400mm element, 20cm iso, 10x200arm.mattor+sjukt mkt extra armering(inkl.drän,dagvatten, avlopp osv), 89´
Betong(Inkl.firma som tog hand om gjutningen), 99´
Pålning, 42´
Golvvärme, 21´
Hittills, 349´ / 1830kr/m2
Har jag kommit bra eller dåligt undan?
