8 232 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Platta på mark ovan berg + sprängsten.
Har sett att en del har mycket bra input gällande liknande frågor så jag ställer frågan jag går och funderar på för tillfället...
Vi sprängde för schaktbotten i helgen. Under hela huset är det antingen sprängt eller urgrävt ner till berg och ditschaktat sprängsten. Mao berg + 1-2 meter sprängsten under hela huset, utschaktat till en "plan" yta.
Vad behöver vi göra nu? En del pratar om "bergvält", en del om stor padda (600kg), en del säger att det räcker att den 22 tons bandgrävare som schaktade har kört över det ett antal ggr.
Vad tror ni?
Mvh
Daniel
Vad tror ni?
Mvh
Daniel
Nrä det gäller packningen av materialet så räcker det alldeles säkert om du låter grävmaskinen larva över ytan och "massera" lite med skopan om det finns ytor som tenderar att sjukna lite. Men om det är som du säger med utschaktat/återfyllt med sprängmassor så är risken för sättningar nästan obefintlig. Givetvis bär du fylla emot sprängmassorna så att de har ett mothåll och inte "kanar" iväg.
Eftersom det är ett hus du ska bygga, som förhoppningsvis kommer stå still, räcker det att "döda" massorna. Dvs packa dem så att husets last inte kan trycka ihop dem. Hade det däremot varit en väg som skulle byggts så får man ta hänsyn till de dynamiska belastningar som uppstår av trafiken. Då är det läge för en bergvält eller liknande.
När du packat klart så gäller det att få till en "slät" yta. Det gör du lämpligtvis genom att täta av ytan med exempelvis bergkross 0-35. Det skall packas med en padda. Eftersom det finns en liten risk att det kan finnas springor, hålrum och sånt i massorna så rekommenderar jag att du lägger en geoduk nu. Ovanpå den lägger du 15-20cm makadam, 8-16 eller 16-32.
Hur är det med radonrisk där du bygger? Ska du ha någon radonspärr?
Dräneringen lägger du på geoduken som jag beskrivit. Slangen skall ligga lite snett utanför och lite lägre än botten på makadamen. Se bifogad bild.
Hoppas att dessa svaren hjälp dig.
Det finns många olika lösningar på det. En är att lägga en dränslang i sicksack i makadamen under huset och sätta ventilation i den, dvs suga ur den radonhaltiga luften i det kapillärbrytande skiktet. En annan åtgärd är att man lägger ett lager med byggplast mellan isoleringslagren. Eftersom radon är luftburet gäller det att man stoppar luften fron marken att nå upp till betongen.sirbo skrev:
Ok!
Verkar ju enklare med byggplast.
En annan relaterad fråga. Då man sprängt kan det ju lätt uppstå små och stora håligheter där vatten kan samlas, gissar att man inte brukar fylla dessa utan att man förlägger kantdräneringen så lågt som möjligt istället?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Ja att det samlas vatten där är ofrånkomligt, och går knappast att bygga bort. Men eftersom huset står på berg ohc vattnet inte kan orsaka några sättnignar eller annat så är det ingen fara. Det är ju i huvudsak _grunden_ man dränerar, och inte marken under. Så lägg dräneringen som vanligt du..DanielG skrev:
