Hej hopp igen!
Himla kul att följa ditt bygge här på forumet
Jag har ännu en liten fundering kring det här med grund i etage. Gjöt du båda plattorna samtidigt och sedan byggde muren/väggen som ansluter de båda?
Hmmm nu när jag tänker på det så låter det lite skumt eftersom det blir himla svårt att fylla upp med sand/singel bakom den mur/vägg man bygger eller hur?!
Jo förresten Frasse, du har inga bilder på nätet man kan kika på? Vill också säga att jag är impad över att du till stora delar fixar detta själv. Jag är också sugen på ett liknande bygge men är ännu bara inne i "förkovrings" stadiet
Mvh Stefan
Mvh Stefan
Hej Stefan, jag har tagit hjälp av lillebror att försöka fixa en hemsida, han påstår att han vet hur man gör, så om inte alltför lång tid ska det finnas lite bilder och kommentarer.
Vi byggde yttermur och stödmur i ett svep och gjöt sedan bägge plattorna samtidigt. I praktiken gjorde vi så att grusbädden gjordes klar och packades fram till någon meter från där stödmuren skulle placeras, sen byggdes denna samtidigt med yttermuren och vi återfyllde och packade denna sista bit med en liten vibbra. Stödmuren byggdes med 25 cm breda Lecablock med armering i varje skift.
Man kan givetvis göra så att man tar de olika nivåerna som två separata plattor, men jag tyckte det kändes bättre att göra det samtidigt då jag inbillar mig att allt hänger ihop lite bättre på så sätt.
Dessutom blir det en kostnadsökning då man måste hyra maskiner samt beställa ut betongpump och bilar vid två tillfällen.
Hej Frasse, kul att läsa dina inlägg, du har samma inställning till livet med ett bygge som undertecknad. Har man tummen på rätt hand går det mesta med lite input. Nu pratar ju byggkillarna ett eget språk som kan vara lite lurigt men jag lär mig.
Körde 450kgs markvibbra i helgen, det var kul. Najjar som en galning och har fått upp lite tempo, man får köra i tre omgångar, klippa en hög najtråd, vira ihop runt järnen och sedan fram med specialnajtången och vrid runt. Hade du "bara" 60 meter burar?, jag har räknat vårt till cirkus 75 meter, flera av dem skall ha 6 stycken 16 mm järn i hörn och botten. Det verkar som om vi bygger en avskjutningsramp för rymdfärjor
I helgen blir det de sista justeringarna av det lägsta gruslagret, sedan in med avlopp och vatten, på med ett lager isolering under balkarna, mer grus mellan dessa och vibbrering, sedan mer isolering och i med alla burar och andra roliga byglar, vi har många liggande också, på med armeringsnät, lite elrör samt golvvärmen och sen ringer man efter betongen. Jo ställa ut kantelement och bygga en glesform runt den också förståss..
Jag har en del kisar som kommer och levererar prylar, får se hur mycket de hinner hjälpa till. Målet är att gjuta i början på juni och då har vi haft flyt, började gräva med traktorn i torsdags...
Hälsar Ingvar
Hälsar Ingvar
Hej Ingvar, kul att det finns fler "galningar" som envisas med att göra det mesta själv, jag har fått en del vänner och bekanta att fundersamt skaka på huvet när jag berättar vad vi håller på med ;D
Det låter onekligen som att du har en något överdimensionerad platta, men det är ju bara positivt. När min materialleverantör fick min specifikation sa han bara att "den här plattan kan du landa en jumbo på" så då måste ju din helt klart stå pall för en liten rymdfärja.
Vi har en omkrets på ca 50 meter samt nivåskillnaden så det blir ca 60 m. Vi la också in hörnförstärkningar, 4 bockade 12mm järn i varje hörn så att man s.a.s knöt ihop kantarmeringen runt hela huset.
Jag fick lära mig att det är oproffsigt att klippa till najtråd i förväg, man drar bara ut lagom längd och trär runt lite elegant och nyper fast med tången och vrider, allt i en rörelse.
Jag jobbade definivt oproffsigt...
Ett tips som du kanske redan känner till är att sätta armeringsdistanser mellan kantarmering och sidorna på kantelementen, då kan burarna inte glida omkring under gjutningen. Det borde de inte kunna annars heller, men det är en liten extra försäkring.
Kul att det går undan, hoppas ni har tur med vädret och lycka till. Se till att boka maskiner och annat i god tid, det är otroligt surt om man inte får tag på riktiga grejor.
Kan du inte smygköra traktor när de andra har gått hem?
Jo det här med distansfötter även i sidled har jag tillåmed själv funderat på. Våra 6 meter långa burar känns allt lite rangliga när man burit runt på dem en stund. De som har 4 16mm järn i botten känns dock klart stabila. Jag har liggande bockade järn från väggarna och inåt plattan. De skall krokas runt de kemankare som skall gå ned från trästommen in i själva plattan. Sedan är trästommen uppåt bultad i varje infästning upp till limträtakstolarna.
Varför vi bygger denna form av jordbävningssäker stomme är för att vi knappt har några stabiliserande innerväggar och för att det ligger lite oskyddat där på berget. Någon konstruktörsguru har visst räknat fram hela denna skapelse. Har jag nämnt de fyra stålpelare vi har mitt i huset och som står mitt i de betonggjutna balkarna? De går upp till mellanbjälklagret och svetsas i infästningar i plattan. Det blir festligt att se ;D
I helgen blir det lite gjutning och nästa långhelg är det tänkt att fixa resten inför själva gjutningen av plattan. Sedan kommer murarkompisen och några snickargubar och så får vi på taket innan midsommar... eller kanske inte
haha den som lever får se.
Men som sagt, hur svårt kan ett husbygge vara?
Hur långt har du kommit Frasse?
Hälsar Ingvar "najjningsamatörn"
Tomten är jäkligt solig, farsan höll på att svimma 8)
Ert hus låter spöklikt likt vårt..
Vi kör också nästan helt utan bärande innerväggar och ja, vi har, just det, 4 stående stålbalkar mitt i huset ( + 2 st vid ena gaveln som upplägg för bjälklaget) som skall svetsas till det överligande bjälklaget samt i förstärkningsplattor ingjutna i betongplattan.
Vi har inga betongbalkar i plattan utan vi har istället extra förstärkta områden runt och under tryckplattorna på ca 1 m2 styck där vi har extra armering och dubbel betongtjocklek, alltså översta lagret isolering är borttaget. Sen har vi extra superhård markisolering under dessa tryckpunkter för att minimera komprimering.
Allt framräknat av en konstruktör, jag har inget med saken att göra :
Vi är som sagt klara med källarmuren sånär som på en liten detalj som husleverantörens konstruktör ville tänka en gång extra på.
Sen har jag lite fogning kvar innan vi slammar på hela härligheten, det skall ske nästa vecka.
Husleverans är nu satt till 10 juni, så nedräkningen har börjat.
Måste bara skryta lite, vi kontrollmätte överkant källarmur mot grundritningen och inget mått avvek mer än 3 mm. Vet ej hur vi lyckades med det, men kul är det.
ligger nu snyggt och fint utvibrat och glättat på våra 107 kvm platta. Hela gjutningen förlöpte utan problem förutom att vi mot slutet undrade om det skulle räcka med fyra bilar, vi förvarnade om ytterligare 3 kubik men sen mot slutet visade det sig att sista bilen verkade ha hur mycket betong som helst och det blev endast en kort liten snutt tom på betong. Snabbt började vi blanda i hink och spade men så kom betongkisen på att det fanns ju lite mer i slangen och vips hade vi lagt i även det.
Den bästa prylen var nog en "sloda". Ungefär som en gummiraka fast i stål med en fem meter lång stång. Den drog vår betongspecialist föredömligt. Genom att vrida stången vår man olika vinklar på rakan.
Just att köra med slang är bra för då kan man sikta enklare, fast det blev ju några tusen extra förståss
Hu nu skall jag vila en dag och sen drar vi igång med stommen, hu och hej...
Hälsar Ingvar
Frasse; kommer ditt hus nu den 10:e?
Hälsar Ingvar
Tjena, några tips till självbyggarna av plattor;
Om du gör alla armeringsprylar själv, gör gärna byglarna mer än 5 cm mindre i sidled, när de skall ner i voterna och sedan gå omlott blir det ont om plats och betongen riskerar att inte omsluta järnen vilket inte är bra - vi fick gå och skära i isoleringen efteråt med massor av rispor från najtråden som följd.
Raka kantbalkar går hyfsat men det tar tid att spika en form, vi körde med 45*170 liggandes på isoleringen utanför balken och en stående högst upp i kant med balken. Nästa gång tar vi nog L-element, det verkar enklare, eller kanske färdiga balkar, finns ju också. Fördelen med raka är priset, 85:- per lpm + moms.
Vi hade slangbil till betongen, det gick jäkligt bra och var smidigt. Killen med fjärren gick efter slangkillen och vibbragubben och bara styrde hur enkelt som helst. När väl betongbilarna hade hittat dit gick det mycket fort.
Verktyg och maskiner i övrigt; Sloda, (lång "gummiraka" i stål, Glätta, (slipmaskin, gick på el 380 volt), Laser för höjden och vanlig kratta för att plana ut det hele. Sedan hade vi några vanliga murarprylar för att göra fall vid avloppen. Stövlar med nedstuckna byxor är också en fördel, ;D
Hälsar Ingo
Hälsar Ingo
Kul att det funkade bra, vi hade inte riktigt koll på hur det funkade med pumpen/slangen i början så vi började brottas med hela paketet för att få det dit vi ville. Pumpföraren höll på att garva ihjäl sig, och jag förstår honom, såg nog ut som att vi försökte brotta ner en ovanligt vresig Anaconda eller nåt.
Sen gick det lite smidigare..
Idag börjar de montera ställning, första bjälklagsleveransen kommer imorgon, undervåning på torsdag o.s.v.
Ska bli mycket spännande, video och digitalkameran är laddade.
Hm, finns ju inget ämnesområde som heter "Stomresning" så jag fortsätter väl på den här tråden.
Nu är hyddan på plats även om en hel del panel och takjobb kvarstår. Det var lite läskigt första dan när de började passa in syllen, hade jag rätt mått på grunden eller inte?
Allt passade perfekt så jag kunde andas ut, nu kunde de inte skylla på dåliga förutsättningar.
Alla delar till bjälklagen kom i form av ett gigantiskt plockepinn så killarna hade lite att göra men det gick förvånansvärt snabbt. Stålkonstruktionen passade också mycket bra så det var "bara" att skruva och svetsa ihop det hela. Det stånkades en del över konstruktionen med så mycket balkar och byggbasen sa att jag gick under öknamnet Stålmannen ;D
I stort sett har det gått bra men något långsammare än beräknat, främst p.g.a lite missar i leveranserna, men det förekommer en del löjliga slarvfel också. Det är intressant att "fort och fel" går före "rätt direkt", speciellt när det kanske tar någon minut extra att göra rätt första gången och minst en timme att rätta till efteråt. Inte mitt problem, men jag förstår inte hur det kan löna sig.
