Hej alla glada byggare,
Jag håller på och renoverar huset vi köpt, byggt 1970, soutteränghus.
Några frågor har jag.
På nedre plan har det varit uppreglade golv på en grov platta, halva nedre våningen, andra halvan har det varit en torrbruk på betongplattan , jag har rivit allt och tänker ersätta med golvvärme, men har begränsat med höjd och tanken är att köra.
- Flis för att jämna ut
- Plast (ifrågasätts men rekomenderas) ??
- 50mm xps
- golvvärmeslingor
- Armering
- ca 7-8cm platta c30-37 (mindre fraktion).
Tankar? Det fins en grovplatta under det hela så …
Tanen har varit att köra element men golvvärme kanske kan fungera.
Andra frågan gäller yttervähggar i halva delen av huset. Halva huset inkl mittväggen som är bärande är betonghålsten, men två gavelväggar nedre våning och framsidan så stt säga är blåbetong 150mm .
Väggen där består av mexisten, 3cm cellplast och sedan blåbetong 150.
Jag vill rica dessa och ersätta med lecablock eller betonghålsten.
Först så var tanken Leks dock så måste jag köra med 5Mpa sort , dyrare och säljs inte överallt, sen pratade jag med en som menade på att den delen av huset är ovanför markolan och då kan man lika gärna köra med betonghålsten då det inte är så fuktigt som andrahalvanavhuset som är ned i marken.
Betonghålsten är mycket starkaree typ 10-15 Mpa och isolering mellan mexisten finns i form av cellplast.
Att köpaisoblock blir fan dyrt och kanske onödihgt. Det är betong mellanbjälklag.
Vad tycker ni?
