Jag är i tagen med att bygga om ett gammalt fristående tegelgarage till bostad.Garaget är i två plan och plattan är ca 117kvm.detta är första tråden i detta projekt.jag undrar om man kan låta befintliga plattan vara kvar och isolera och sedan gjuta ny platta med vatten buren golvvärme.det är ingen vidare platta nu, huset är byggt på gammalt vis så väggarna är gjutna på plintar.Annars så åker plattan ut och så isolerar jag och sedan gjuter.Men jag undrar om jag kan spara tid och arbete.Det är 312cm till tak nu och fönstrena sitter på 124cm höjd idag.det är fyra stora portar så det är inga problem att komma in med en liten grävmaskin.hoppas på svar,gärna kritiska,jonas
Om tak/fönsterhöjder blir OK ser jag inga problem med din konstruktion ,tycker konstruktionen blir som att gjuta platta på backen.
