Skall på min tomt sätta upp en pelletssilo. Byggbeskrivning av den platta som silon ska stå på hittar man här: http://www.felleskjopet.no/landbruk...e/I-mek/Kraftfôr/Fundament Mafa Unik silo.pdf. Det blir en silo typ 347, dvs 4 ton pellets fulltankad.
Jag har varit långt från allt vad byggande heter under lång tid nu så jag känner att jag behöver lite hjälp med högst basala saker :)
Jag håller till i 08-trakten och har tämligen leriga och blöta jordförhållanden. Hur, med vad och hur djupt ska jag dränera under denna platta?
Vad säger egentligen specificeringen av armering, "KS500 ST, rutarmering"
Stort tack för hjälpen!
Ks500 ST är kvaliteten på armeringsstålet, rutarmering menar att järnen skall läggas i rutnät enligt figur t1 eller t2.
Där t1 är lika med ett lager centriskt i plattan med rakt armeringsjärn diameter 10 mm och med centrumavstånd 300 mm i rutnät. T2 är lika t1 fast i två lager med täckande betongskikt uppåt och nedåt enligt norm.
Tackar Roli! Och jag antar att det är någon typ av standardkvalitet som åsyftas med den beteckningen?!
Om jag läser http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Tjalofrost_WB09.pdf kommer jag fram till följande grundläggning för plattan givet att jag bor i klimatzon 2 och räknar denna platta som terass:
Schakta ut för 80mm platta, 50mm grus, 50mm isolering och 100mm grus, dvs totalt ~300mm
Utkragning för isolering 0,8m dvs för min 2,8 * 2,0-platta blir det 4,4 * 3,6 m (egentligen +0,6 i hörnen om man ska vara noggrann)
Antar att man lägger markduk i botten och upp på sidorna och möjligtvis runt isoleringen för att skydda mot gruset?!
Känns ganska omfattande, eller!?
PS! plattan ska vara 80mm, inte +250mm som den länkade ritningen i första inlägget anger, såg nu att den länken gick till en ritning för helt andra silos än den ritning för villasilos jag har och tänkte följa :p DS!
Bump! Ingen som törs ha en åsikt kring konstruktionen? Trodde att det skulle vara tämligen straight forward men det har varit tyst här och på de byggfirmor jag frågat på har det bara kommit extremt vaga svar....
Men det är väl ganska straight forward, schakta bort ytlagret, lägg ut lite grus, isolering och den ska gå utanför plattan, mer i hörnen än på sidorna men plattan blir så liten att isolera mellan 60 - 120 ut, Bygg en form som är 100 mm hög, skaffa rutarmering 6x150 håller för 4 ton men är du ängslig så lägg dubbla lager lägg armeringen på 40 mm armeringsstöd och försök att få dit en betongbil, svårt då det är så liten mängd. Vibrera och brädriv.
Protte
@prototypen, tack! !!!
@taxen, jodå, den installationen har jag sett med avund på :). Snyggt jobbat. Utmaningen för min del är att jag ska ställa mitt förråd på klart lerig jord och då skulle det kännas lite chansartat med den lösningen. Men, kanske jag överdriver det....
