Hej, jag har idag ett radhus med ett oisolerat garage/förråd mellan mitt och grannens hus.
Tyvärr utgör detta att jag ej kan höja taket, och jag vill heller ej sänka golvet då jag planerar att ha tvättstuga/badrum i utrymmet, och vill ej ha hög kant (max 15mm för rullstol)
Ovankant klinkers (nersänkt 15mm mot golvet utanför dörr) upp till ovankant tak är maxmåttet 2370mm
Detta utgör att takkonstruktionen får ha en max bygghöjd på 270mm för att hålla 2100mm i takhöjd.
Jag har ritat fram ett förslag med bygghöjd om 262mm enligt bild, den bygger på ett konstruktionsexempel från isovers hemsida:
https://www.isover.se/applications/laglutande-tak
Övrig info:
Yta: ca 20kvm
Taklutning 2gr
Uppvärmning: Vattenburen golvvärme via bergvärme
Mekanisk ventilation via FTX aggregat
Inga infällda el/ventilationsinstallationer i takkonstruktionen
Stockholm
Vad säger experterna om konstruktionen gällande isolering och fukt?
Tanken är att ha "öppet" vid takfot så fukten som ev kondenserar i övre isoleringen kan ta vägen någonstans.
