Har vatten problem jag tänkte lösa, genom att bygga ut källaren under verandan. (istället för att höja huset 20cm)
Har funderingar hur taket (golvet under verandan)maximalt skulle kunna isoleras (helst inte tjockare än 30cm med golv / trall eller liknade)
Utbyggnaden skulle bli ca 3m ut från husväggen. (med verandan ovanpå).
1a) Isolering material (viktigt)
Kanske finns färdig "sandwich" konstruktion med bra/bättre isoleringsvärde och egen bärighet?
eller är Cellplast fortfarande bäst?
eller...
1b) Värmeledningsförmåga
Vilket U- eller λ-värde kan man förvänta sig med ovanstående konstruktion?
2) Bärighet - belastning möjligen störst av egenvikt och ev. snötyngd.
Om lösningen blir takstolar / golvåsar. (vilket är samma i detta fall)
Vilken dimension bör räcka?
Vilket cc bör dessa placeras på?
3) Taklutning - för vattenavrinning och material
Vilken lutning är att rekommendera (räcker 1°)?
Vad jag förstått så kan takpapp användas vid liten taklutning.
EPDM-gummi kan också vara ett alternativ.
