C
Jag har en tråd innan, som delvis berör detta. Men nu har jag tänkt ett varv till.
Det är alltså en villvagn, men det kunde lika gärna ha varit ett uthus
Taket är ett tunt plåttag/aluminiumtak. Direkt mot det ligger det 25mm isolering. Alltså även klämt mellan takstol och plåt. Takspetsar är oisolerade
På undertaket finns ingen isolering, det är bara en tunn masonit skruvad i takstolarna.
Kan det vara så att det helt enkelt är kondensfukt som skapar mina fuktproblem?
Det är för övrigt även likadant i väggarn, isolering rakt emot plåten och sedan innevägg av masonit.
Vad tror ni och vad hade ni gjort?
Om det är uppvärmt kan det var kondens som orsakar problem.
C
Ja periodvis så är det det såklart
I helgen som var fick vi jobba hårt för att få upp det till 20 grader, med minusgrader ute under natten
C
Detta eviga problem
Jag börjar tröttna rejält.
Hur hade ni gjort, jag måste antagligen isolera om skiten. Reglar och isolering ligger alltså direkt mot plåtväggarna, och plåttaket och allt står direkt mot golvskivan som verkar vara av någon form av impregnerad byggskiva.
Det blir fukt och kondens, jag kan inte hitta någon form av läckage men fukt blir det.
Hur fan går jag tillväga för att fixa detta? Plocka ner bit för bit inifrån, lägga papp, nya reglar, isolering fuktspärr och innevägg?
Men likt förbannat lär plåten kondensera, och vatten lär samlas på "golvet"
Vad göra?
