Vi vill platsbygga garderob (på IKEA PAX stommar) och funderar på hur vi kan göra detta framför tilluftsventilen som sitter i ett av hörnen.
Vi förstår att vi inte kan täcka över ventilen utan måste få den att fungera ”genom” garderoben. Frågan är bara hur vi ska få till detta? Tanken är att sätta spånskiva där garderoben tar slut som går hela vägen upp till taket, alternativt en skåplösning.
Tacksam för era kloka inspel!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 540 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 540 inlägg
En tilluftsventil är till för att få in luften som finns utomhus. Den där ventilen ser inte ut att sitta i en yttervägg.
Med några års mellanrum görs en kontroll av ventilationen (OVK) och då måste kontrollören kunna godkänna hur det är gjort. För att vara säker på vad som godkänns är det bra att anlita en ventilationsexpert på det företag som brukar göra OVK. Alla förändringar av ventilationen ska godkännas av styrelsen och de brukar ofta vilja ha ett sånt expertutlåtande innan de godkänner något.
En möjlig lösning kanske är att förlänga ventilationsröret och låta det mynna i takanslutningen med en ventil (befintlig kanske).
Eldosor ska också vara åtkomliga för felsökning, ändringar etc.Det blir mycket dyrt om en elektriker ska lägga flera timmar på att leta efter ett fel därför att hen inte kan hitta dosan.
