1 375 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Platonmatta
Har köpt ett hus byggt -02 med gjuten platta. Plattan är isolerad under och den är enligt besiktningsmannen väldigt torr och fin (17% fukt!?!) det ligger ingjutna vattenslingor och en elpanna som värmer.
Nu till frågan: ska lägga in nytt klickgolv och det ligger platonmatta under det befintliga. Kan jag lägga laminatgolv på grålumpapp utan platonmatta?
Spökat runt på forumet och läst om värmeförluster pga platonmattor...
Frågan är ju varför platonmattan ligger där om det inte finns fuktproblem?
Det kan vara så att man inte ville vänta på att plattan torkade ut innan man la övergolvet, is så fall ha den spelat ut sin roll vid det här laget. Platon har också stegljuddämpande effekt och kan göra att golvet känns behagligare att gå på.
Om plattan är isolerad under med kanske 20-30 cm är platonmattans isolerande effekt helt försumbar och jag hade låtit den ligga kvar, mest enligt principen att inte ändra det som fungerar.
Jag tror man lagt platon för att vara på säkra sidan... Isoleringen under kanske ha någon spricka eller spalt där fukt kan tränga upp och så kan även fukt komma in genom väggar.
Jag skulle välja att ha Platon mattan kvar om det går, bara för säkerhetsskull
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Kan ju liksom vara tack vare platonmattan att plattan är så torr.
Protte
Protte
