Jag håller på att "konvertera" vår jordkällare till en plats för hydropress och radonavskiljare.
Det gamla betonggolvet var en 2-7cm tjock och mycket sprucken hinna utan armering som var gjuten direkt på jord/lera.
Jag har tagit bort den och även grävt ur ytterligare ca 15cm.
Planen är att skotta in ett 7-10cm lager makadam, och sedan gjuta ovanpå detta, frågan är om jag ska lägga en platonmatta för att förhindra allt för mycket fukt att vandra genom plattan, eller kommer fukten bara att leta sig upp längs väggarna istället?
Jag eftersträvar alltså ett klimat som, i första hand, är så bra som möjligt för hydropressen och radonavskiljaren..
I andra hand så är det fint om man kan ha öl, syltburkar och andra slutna kärl där inne.
I tredje hand så kan det ju hända att man vill lägga in potatis och annat, men det blir i såna fall ren bonus.
Jag planerar även att lägga ett lager frigolit och sedan platonmatta och ett jordlager som tilläggsisolering ovanpå nuvarande jordlager eftersom det är ganska tunt.
Synpunkter på det?
Är det verkligen ingen som vågar ha en åsikt om detta?
Det börjar dra ihop sig mot gjutning.
Just nu lutar det mot att jag lägger dit plast eller platonmatta.
Jag har även fått hem ett lass med torv som jag tänkte avsluta med uppåt.
Troligtvis försöker jag "binda ihop" det med fårnät som jag stoppar in tryckade 45*45 i.
Jag hoppas att det inte blåser bort bara :)
Jahapp!
Då var det gjutet och klart.
Jag skippade plasten till slut, jag resonerade som så att plattan skulle ha möjlighet att torka ut även nedåt om den skulle bli blöt.
Om det var rätt eller fel vet jag ju inte, men jag vet att jag inte kommer att bryta upp det och göra om även om det var fel.
Vi passade även på att gjuta en liten klack på ca 7cm för hydropressen och radonavskiljaren, det känns rätt, men jag vet inte riktigt varför man gör så?
Till veckan kommer förhoppningsvis elektrikern och berättar för mig hur han vill att jag ska dra fram kablarna.
