2 342 läst ·
6 svar
6 svar
Platonmatta runt pool?
Vi har precis byggt en thermopool och har fyllt upp med makadam mellan markvägg och poolvägg (ca 1 meter brett och 1 meter djupt). Byggarna lade aldrig någon platonmatta runt poolen - är detta ett problem?
Fick höra att man borde lägga en platonmatta runt poolen för att förhindra för stort tryck mot poolväggarna utifrån eller skada på frigoliten från stenen. Känns dock inte som att vatten är problemet då poolen står under mark på mestadels berggrund och dräneringsrör är nedlagda (vi har även ett större rör där man kan fira ner en pump)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Precis min fråga också. Förstår inte varför det skulle ha någon effekt. Och vad gäller potentiell skada från vatten så förstår jag inte heller vitsen med platonmatta eftersom väggarna är av frigolit.K kniv skrev:
Jag står helt enkelt i valet av att gräva upp allt makadam och lägga in en platonmatta som jag inte förstår poängen med eller låta allt vara och bespara mig leda och värk
Absolut och svaret var att minska trycket. Jag ville bara se om detta är skitsnack (det förekommer ju inte alltför sällan som ni vet) eller om det faktiskt finns en bra anledning att lägga en platonmattaK kniv skrev:
Stommen består ju av betong så det är enbart att makadammen kan göra små skador på cellplasten. Men vad skulle dessa små skador i så fall ha för negativ inverkan på poolens funktion? Knappast värmeförluster som är särskilt mätbara. Och om det är syftet så lär ju en tjockare geotextilduk funka lika bra, alternativt att lägga ytterligare 50mm cellplast eller så.
