hej,
jag totalrenoverar vårt badrum och ska göra en upphöjd platå (ca 10cm hög) där vi ska ha badkaret. På golvet och platån ska vi ha klinkers. Hur gör man?
Fråga 1: Hur ska man fuktsäkra platån?
Jag har tänkt att mura platån i gasbetong direkt på plastmattan (ska ha plastmattan under klinkersen på resten av golvet) men hur fuktspärrar jag gasbetongen (behövs det?), ska jag kanske täcka den med flytspackel och sen rolla på fuktspärr?
Fråga 2: Hur gör man med golvbrunnen?
Golvbrunnen ligger där platån ska vara så hur hanterar man den? Jag skulle ju kunna höja den till platåns nivå men det är väl inte helt smart eftersom man bör ha golvbrunnen på lägsta nivån i badrummet. Låter jag den vara som den är och murar platån runt brunnen och karvar ut en kanal i botten på platån (mot nuvarande golvet)? Den kanalöppningen kan jag kanske dölja med nåt slags galler? Skulle det funka? I såfall, hur fuktsäkrar jag "kanalen"?
Hoppas nån fattar vad jag menar och kan förklara hur man gör :)
mvh
/ola
Humm.. nja detta kan ju vara hyffsat enkelt..
Fuktspärren ska ligga under plastmattan. OM det nu finns någon..
Plast mattan är den godkänd för att kakla på? inte alla som är det.. då kan en kemisk reaktion uppstå.
Vad är det för underlag under plast mattan? måste motsvara en 22mm spån skiva på reglar med CC30. annars blir det svikt och klinkersen kommer att sprika.
Golvbrunnen hur gammal är den? är den äldre änn 1991 måste den bytas.
Om nu allt är ok ovan så behöver du inte fuktspärra någonting. Rännan låter som en bra idé.. måste dock vara 75mm bred så den orkar med allt vatten.. kanske lika bra att dra ett rör? annars bör du nog ha något i rännan.. blir nog annars svårt att städa rännan..
Tack för svaret! Då är jag på rätt spår iallafall. Det är betonggolv under mattan så det stabilt och enligt min golvhandlare så funkar mattan att kakla på. Jag visste inte att brunnen måste bytas, min är från 85 så då måste den ju bytas. Ett 75mm rör blir i högsta laget men jag skulle kunna ta ett 75mm plaströr och klyva det och lägga halvorna mot golvet, det skulle ju ge samma avrinning. "Botten" av rännan blir ju plastmattan men det kan väl inte göra någonting?
Skönt att inget måste fuktspärras.
/ola
