Hejsan
Jag har lagt om taket på huset (betongpannor) och jag har lite funderingar om hur sjutton jag ska göra med den huv som sitter över några rör som går ut på taket (från köksfläkt och badrumsfläkt). Tidigare satt det en plåthuv med en stor plåtplatta i botten, den satt som en påse skit så det hade läckt in en del vatten där.. Jag tror nu inte att det är något fel på själva huven men den som satte dit den visste nog inte HUR den skulle sitta, och det gör alltså inte jag heller..
Bifogar en mycket kass skiss på hur själva huven ser ut..
Så frågan är alltså, hur ska de sitta?
Jag har testat att lägga de anslutande takpannorna från ovansidan uppepå plåten och de anslutande i underkant under plåten.. Men det bir inget bra på de pannorna som ansluter på sidan då takpannorna glipar en massa i höjdled då..
Min andra tanke var att ha hela plåten under takpannorna men då får man ju problemet att det rinner in vatten ovanifrån och ned längs huven och ned på undertaket.. Om man nu inte lyckas få anslutningen mellan huv och anslutande takpannor väldigt tätt.
Jag vet inte ens om jag lyckats beskriva problemet så att det går att förstå men om någon av er gör det vore jag tacksam om någon har lite idéer att dela med sig av.
Hej Artec!
Har haft ett liknande problen.
Efter att ha bråkat med pannorna tills jag höll på att bli tokig, köpte jag en plåt till, med samma bredd som nådde upp under nockpannorna. La den överlappande 25 cm, och hela härligheten ovanpå takpannorna, (fast under nockpannan.)
Tyckte förre ägaren snålat när han beställde plåten första gången.
Vet faktiskt inte hur man ska göra annars!
Är snickare och inte plåtare.
Ska bli intressant att höra om någon har en bra patentlösning på hur man gör, utan att klippa och bocka osv.
Skulle verkligen vilja veta! :)
Hadé! Johan
Tackar för svaret! Men en plåt upp till nock är inte ett alternativ.. Från röret upp till nock är det 5 meter..
Om man nu skall göra det korrekt så skall det sitta en plåt under underlagspappen mot rören och en plåt ovanför pannorna. Min plåtslagare gjorde veck för pannornas mönster så den slöt tätt mot pannorna.
/N
Det du gör är att du skaffar en bit bly som är ungefär 10 cm bredare än huv + vingar= hela bredden. Den lägger du sedan som du testat att lägga själva plåten innan. Skillnaden är att blyplåt går att forma efter pannorna så du slipper "gliporna" mellan plåt å pannor du snackade om. Lite svårt att förklara. Den hakar du iaf i bakkanten på huv plåten å upp under pannorna. Hoppas du förstår :D
