Behöver värmeskydda en vägg där jag ska sätta en kamin, behöver även göra samma sak i ett hörn där jag ska ha ett lödbord och öppen låga kommer att förekomma.
Frågan är vad som skyddar bäst, 1mm plåt på gips eller minerit på gips? Plåt är ju mycket billigare än minerit, men skyddar det lika bra? Eller kanske till och med bättre?
Mineriten isolerar och blir inte så varm som plåt. Det är väl fördelen.
Annars har det väl inte någon betydelse.
Om du däremot skall ha öppen låga direkt på materialet skall du definitivt välja mineriten.
Minerir med luftspalt bakom, speciellt om du har annat än gipvägg...
Det finns guider hur man bygger upp en brandklassad vägg.
http://www.cembrit.se/Produkter-5895.aspx?ProductID=PROD61
Varianten med två skivor normalminerit och 70mm stenull har jag byggt intill en vedspis. Antagligen overkill, men det var dåligt gjort innan. Det gamla skyddet som var original från 1903 bestod av en plåt 5cm från träväggen. Ytterligare 5cm bort stod vedspisen. Det luktade varm kåda när man eldade hårt i spisen.
Jag skulle tro att det inte är lika stort behov av värmeskydd i en lödhörna som bakom en kamin. Du håller ju inte flamman mor väggen, och det är väl inte heller så länge du löder som du eldar i kaminen?
Erik
