Har börjat isolera övervåningen och ska till att lägga diff.spärren på snedtak och vägg. Till frågan: Jag tänkte montera plasten från golvet, sedan så långt jag kommer upp på väggen (på "fel" lädd ) för att sedan vika tillbaka den över glespanel (i horisontalled). Nästa plast ligger kommer "alltså" att ligga omlott på utsidan av den glespanelen. Sedan kommer plasten att klämmas med väggipset.
Var inte helt lätt att förklara.
Vad tror ni, låter det konstigt o framför allt, funkar det?
Jag vet inte om jag fattade korrekt. Fast det är bättre om du fäster den nya plasten på utsidan om glespanelen, annars kommer du att göra hål i den för varje gipsskruv. Dessutom kan du på ett mer korrekt sätt fästa den nya plasten i den gamla plasten (om jag fattade korrekt).
