4 932 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Plastmatta mot kakel..
har en okej matta i vårt badrum.. och planerar inte att byta ut den. Men vill kakla väggarna som idag består av våtrumstapet. Hur får man till själva övergången mellan väg och golv?
Nisse-Hult skrev:
du lägger kaklet 1-2 cm äver mattans uppvik.
jag tror inte du kan få en tät fuktspätt & måste durscha i durschkabin.
har din matta inget uppvik, så vet jag inte om det går att lösa snyggt
jo, mattan har ett uppvik på typ 5-8 cm...
men tänkte att det ser kanske lite "mongopongo" ut med väggen så mycket "utanför"
gissar att jag måste upp med 13mm gips på väggen innan... :-/
skall ej "hälla vatten på väggen" ska bli typ duchkarbin eller liknande
ska du upp med gips så ser det säkert konstigt ut, men om du itne sätter gips så ser det ur som på vilken annat ställe som helst.Nisse-Hult skrev:
om din konstruktion nu kräver att du måste upp med gips så skulle jag nog byta matta.
hur långa väggar har du? & hur tätt mellan reglarna?
60 c/c och längsta biten är väl ca 1,5 meter... så ett fönster eller dörr... sedan en bit vägg igen...
material i väggen vet jag dock inte... men känns "stabilt"
