4 024 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Hur ska ett avslut kakel emot plastmatta se ut?
Var och kollade på ett Älvsbyhus. All var ju snik och dåligt gjort men det var lite det jag ville kolla på.
I badrummet så såg avslutet med kakel ner emot plastmattan väldigt konstigt ut.
Antar att det är för att vatten bakom kaklet ska kunna ta vägen någonstans men ska det se ut så här?
Ursäkta den dåliga bilden.
http://img32.imageshack.us/img32/4572/dsc04010ja.jpg
De ställen jag har sett kakel på vägg och matta har man dragit upp mattan ca 15cm på väggen och sedan kaklat ner så att det har synsts ca 10cm kvar av mattan. Detta va iaf inte snyggt.
Det var en annan som tittade i badrummet samtidigt som mig och säljaren han frågade varför har de glömt att montera lister nertill?d^_^bsnuttjulle skrev:
Konstigt??
Standard på ett Älsvbyhus är våtrumstapet på väggar samt våtrumsmatta på golvet. Sen kan man välja bort detta och få ett strippat badrum, alltså bara spånskiva på väggar och golv. Antingen kaklar man själv eller får en entreprenör göra jobbet och då enligt reglerna.
På din bild ser det ut som att att husägaren helt sonika har kaklat på våtrumstapeten vilket inte är tillåtet och ingen vidare idé.
Som föregående talare sa så är det brukligt att börja med nederskiftet 10 centimeter upp på väggen som det är det nu så det helt tokigt ut.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Man lägger mattn först och viker upp den ca: 10-15cm.
Sen spacklas övergången upp med våtrumsspackel och när tätskiktet läggs på väggarna så överlappar det mattan och sen kaklar man precis över mattans kant bara.
Här är det ju tydligt att de kaklat över en hel del av mattan vilket inte är ok !
