Jag håller på att göra en grund för ett uterum.
Konstruktionen är tänkt som följer.
Albaelement 600mm höga placerade på en 200mm singelbädd.
Återfyllning med singel mot yttersida albaelement samt fyllning med singel inom hela ytan/insidan av albaelementen.
Sen kommer funderingen, ska jag lägga en plast innan jag "klär" hela insidan med markisolering .
Jag hade tänkt lägga vindduk ovanpå hela albakonstruktionen innan jag reglar upp ett golv med träreglar. I botten blir det trossbottenskivor och ovanpå där isolering för att längst upp avsluta med spånskivegolv och plastmatta.
Rummet kommer att ha ett isolerat tak (utan plastfolie) och hyfsade isolerglasskivor men kommer inte ha någon permanent uppvärmning utan endast en braskamin för vissa tillfällen av uppvärmning.
/Mvh Björn
Det låter inte som en bra konstruktion med plastfolie och trä.
Jag följde instruktioner jag fick då jag köpte albaelement för garagebyggnad.
Jag började att fylla med leca-kulor. De både isolerar och är kapilärbrytande. Över det la jag markduk och gjöt betong.
Om du ska regla på betong kan du lägga någon form av tätskick som möjliggör luftning ovan betongen t.ex. en platonmatta.
Viktigt att tänka på är att OM det kommer fukt ovan eller under ett tätskick så ska det finnas möjlighet att det torkar ut av sig själv.
Kolla med bygghandeln (se till att tala med någon som kan).
