I går när jag var i sommartorpet såg jag att det läckte in på något enstaka ställe. Det hade ju regnat väldigt stora mängder utomhus. Jag hade ändå tänkt byta plåttaket under nästa sommar.
Min fråga är nu om det skulle räcka med att man skulle lägga ut en bit plast/presenning på vinden vid området för läckaget för att hindra fukt/vatten att gå vidare ner genom isolering och vidare ner till taket? Förvisso en tillfällig lösning men kan vara skönt att slippa fixa taket denna sommaren...
Tack på förhand
/TK
Du måste ju leda ut vattnet någonstans med. Blir nog svårt att få tätt.
Plast på utsidan isoleringen stoppar dessutom fukten innifrån, som då kommer kondensera där. Men det är ju inget problem så länge det är sommarvarmt på vinden...
Antagligen bättre att försöka laga taket provisoriskt med plåt / plast / tjärpapp / mjukfog eller något annat innovativt.
