2 820 läst ·
11 svar
11 svar
Plantera div frukt-träd. Vilket typ av underlag?
Vi planerar en större odling hemma på tomten och Har ca 500 m3 till vårt förfogande.
Problemet är att det idag är i en sänka och kommer därför behöva fyllas upp. Frågan är bara med vad.
Vi har god tillgång på stora stenar (0,5-1 m3/styck) som vi kan fylla med längst ner.
Men sen...?
Högst upp tänker vi att vi ska så gräs.
Kan någon sen vara snäll att förklara vad vi ska ha under och i vilken tjocklek.
Det är främst fruktträd (äpple, päron, plommon) och bärbuskar (hallon, vinbär, krusbär) som kommer få stå där.
Tack på förhand.
Men sen...?
Tack på förhand.
Jo, det finns en bonde i närheten.Cheesen skrev:
Frågan är mer: hur djupt behöver det vara?
Sänkan är mellan 2-3 meter djup.
Jag fattar också att det inte växer i sten, men som sagt... behöver det vara jord så djupt som 3 meter eller kan man fylla med annat (sand/grus?) en viss bit?
Varför måste det fyllas upp?
Vi vill att den delen ska vara i nivå med det andra som finns i den delen av trädgården.D Daniel 109 skrev:
Tänk dig en smal tårtbit.
Den tredjedel som innehåller spetsen är dagsläget en otillgänglig röra med all möjlig växtlighet.
Vi vill röja rent och fylla upp ca 500 m3 närmst övriga tomten, så att det hammar i ungefär samma nivå.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Jag hänger inte riktigt med, du skriver odling och gräs. I odlingar brukar man inte ha gräs.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Chentin pratar i samma inlägg om fruktträn och bärbuskar. De kan man väl mycket väl ha i en gräsmatta. Eller så planeras det en 500 kvadratmeter stor yta med olika odlingssektioner utspridda...? (Är det 500 m2 yta eller 500m3 sänka som ska fyllas?)
edit: Äh fuck... här är faran med att inte citera den man svarar... Svar i plural kommer mellan. Inlägget var ett svar till Darlings inlägg #6
Bästa svaret
Du ska fylla upp med mineraljord, inte mullhaltig jord som bara finns överst. Välj helst samma typ av mineraljord som finns i sänkan idag för maximal vattentransport. Är det lera fyll på med lera. Är det någon morän, fyll på med det. Är det sand så sand osv.
Funkar inte det ha få tag på "rätt" massor så ta vad du får tag på. Lera sjunker under väldigt många år. Sand sätter sig fortare. Päron vill ha tyngre och fuktigare jord medan äpple och plommon vill ha lättare (mer grus).
Överst lägger på på ett lager med mullhaltig jord. Du kan köpa tillverkad jord (torv, kompost, stallgödsel sand och ibland lite ler) eller naturlig matjord från nån åker (mer ogräs och tyngre jord).
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 205 kr inkl moms
Tack!
