Hej, jag har tankar på att bygga en relax/spa del i anslutning till huset. Det jag funderar på är hur jag hittar den bästa lösning. Byggnaden är tänkt att ha innermåtten 6*6,5 m.
Dörren uppe till vänster är bestämd och leder till nuvarande tvättstuga. Fönster och dörrar västerut/ till vänster på bilden är riktade mot min pool och utan insyn. Toaletten måste vara handikappanpassad storleksmässigt.
Nu funderar jag om ni har några kloka råd gällande planlösning inne i relaxen. Det jag tänkte få plats med är följande:
- Bastu
- separat wc
- dusch
- spabad (2,3*2,3m)
- sittgrupp
- eventuellt en tv
Är tacksam om någon vill dela med sig någon tanke angående planlösning.
Tack,
- Bastu
- separat wc
- dusch
- spabad (2,3*2,3m)
- sittgrupp
- eventuellt en tv
Tack,
Redigerat av moderator:
Skogsägare
· 23 334 inlägg
Svårt utan mått, men spontant skulle jag vilja sätta bubbelbadet mot toalett- och tvättstugeväggarna. Som det är nu gissar jag att toalettväggen är för kort för det, därför föreslår jag att toalettbygger vrids 90 grader. Då blir det smalare mellan toalett och bastu, men det gör nog inte så mycket. Bastudörren skulle jag flytta till fönstersidan, delvis för att inte få onödigt trångt mot toaletten, delvis för att skapa utrymme för bastulav i vinkel.
I övrigt verkar ju utrymmet vara väldigt väl tilltaget, så plats att möblera med en sittgrupp och kanske en omklädningsbänk får du säkert hur du än gör.
Tack för snabbt svar. Jag vet att hela ytan kanske är något stor, men tanken är det ska gå att umgås många i utrymmet utan att det ska kännas för litet. Innermåtten är som det ser ut nu ungefär 6mx6,5m. Planlösning i övrigt är väldigt flexibel. Rent spontant känns det som att det kan vara bra att placera dusch i anslutning till ingång/utgång till bastun. Har testet att flytta runt lite, men har inte riktigt fått till det. Bastulav i vinkel lät inte helt fel.Nötegårdsgubben skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 263 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 263 inlägg
Om du inte vill lägga mer utrymme än nödvändigt på toaletten men ändå uppfylla tillgänglighetskraven så har du minimimått etc. t.ex . här: http://infobank.nacka.se/Handlingar...er_for_tillganglighet_vid_nya_byggprojekt.pdf
Skogsägare
· 23 334 inlägg
En annan lösning vore ju att ha bastun ända framme vid de stora fönstren, följt av dusch och toalett och sen bubbelbadet ovanför toaletten.
Eller kanske ännu hellre (från vänster längst ner): bubbelbad, bastu, badrum inkl dusch.
Å andra sidan kanske vattenstammarna nu finns i den övre delen och det skulle kräva omständligare ombyggnation.
Tänk på att man kan vilja gå på toa utan att bli blöt om fötterna: lägg den dörren framåt, eller hela toaletten ute i tvättstugan om det är gott om plats där.
Personligen tycker jag att badkaret skulle vara mysigt att ha framme vid fönstret. De som sitter i bastun samtidigt ser ju över dem som badar.
Det är inget problem med vattenstammarna att ändra planlösningen. Har testat att flytta runt lite, men tror det blir tajt att rymma bad, bastu och badrum i följd. Tror också att det kan vara bra att ha lite yta runt spabadet för framtida rengöring. Har försökt att lägga till en vinkel i bastulaven och även lite möbler.Nötegårdsgubben skrev:
