Skissar på badrumsrenovering, 2.8 x 2.1m dvs litet. Vill gärna få in både dusch och bad. Bifogar ide kring planlösning, har vi tänkt helt snett eller kan det funka? Mest orolig för utrymmet mellan dusch och bad, kommer bli trångt men är det FÖR trångt?
Några synpunkter på denna planlösning utifrån dragning av avloppsrör och vatten?
Tacksam för all input!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Blir ju mindre trångt om du byter ut den fasta väggen mellan toaletten och duschen mot en duschdörr. Men det går ju bra att gå genom en öppning som är 62 cm.
Har ni funderat på hur det blir om ni byter plats på duschen och badkaret?
Då går bra att ha två duschdörrar och därmed lättare att få till en större öppning (om nu väggbiten måste finnas där).
Ja, det är för trångt om ni också ska ha den där mellanväggen. Eller finns den redan där?
I och med att det är en källare måste ni inte följa tillgänglighetsreglerna, men hur ofta tror ni att någon vill in i badrummet och duscha samtidigt som någon badar?
Spara utrymme och skaffa ett duschbadkar istället, finns många trevliga modeller. Funkar även med mellanväggen, vårt är 90 cm brett i fotänden, och smalare i huvudänden. Då får tvättställ eller toalett palts där du ritat badkaret istället.
Jag hoppas att den övre dörren går utåt, inte inåt, annars kommer du att slå sönder tvättstället rätt snabbt om du följer den där planen.
Eller, om mellanväggen är fast och du absolut vill ha både badkar och dusch: kör bara in badkaret i nischen så är det fritt fram för duschen mittemot tvättstället.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Precis som BirgitS skrev, ska prova byta plats på dusch och bad! Vi vill ha både och...Anna_H skrev:
