4 430 läst ·
35 svar
4k läst
35 svar
Planlösning för rörelseförhindrat barn
BirgitS
· Stockholms län
· 48 874 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 874 inlägg
Här är ett exempel: http://www.yousee.nu/ Kan ju byggas in bakom skåpluckor så det ser snyggt ut.MarkusTe skrev:
Bäddsoffa är ett annat exempel på samma tema. Går man tillbaks till tiden innan 1970 var det ju många föräldrar som sov i bäddsoffa i vardagsrummet och barnen fick ha det enda sovrummet.
M Mats skrev:
Tack, men detta är inget alternativ för oss. Det blir nog så att barnen får sovrum nere och vi sover uppeBirgitS skrev:
Inte jätte bra, utan att ändra om hela nedre planlösningen. Det är isf att minska ner vardagsrummet och öppna upp mellan kök/matsal och vardagsrum. Jag tror barnen kommer få var sitt sovrum på markplan och så gör vi iordning ett sovrum på övre plan. Ett smidigt alternativ hade ju varit att flytta upp tvättstugan till markplan och rivit väggen mellan det lilla sovrummet och toan för att göra tvättstugan där. Nackdelen är då att det blir ett sovrum mindre. känns lite tråkigt att lilla tjejen ska sova själv på markplan mesans vi andra sover uppe.M Mats skrev:
Hej igen!
En fundering, hur ska ni lösa handikappanpassningen med WC´n på entreplan? När man bygger om ska man ju anpassa o i ert fall känns det ju angeläget. Dvs om dottern ska kunna använda WC´n måste den upp i storlek. Bara så att detta är med i de långsiktiga planerna
o inte badrummet blir mindre till förmån för sovrummen...
Fr boverket:
Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.
Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.
Det minsta tillgängliga och användbara hygienrummet i bostäder bör vara 1.7 meter x 1.9 meter och ha en inredning som placeras så att man kan använda hygienrummet med en manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning.
Plats för medhjälpare och separat dusch kan ordnas till exempel genom att ett badkar tas bort.
/Caroline
Fr boverket:
/Caroline
Tänker mer denna typ med en snygg inbyggnad så att man inte förstår att det är en säng på dagtid - även sängkläder spänns fast o åker in i skåpet
/Caroline
/Caroline
C caroline2014 skrev:
Smidig lösning! Dock är detta inget för oss. Barnen får sova där nere och vi där uppe, vi gör det inte mer komplicerat än så helt enkelt Vi har mycket gäster ibland och då vill vi ha ett riktigt sovrum
