Vi har fått beslutsångest inför stundande basrumsrenovering.
Situationen: trähus, typisk familjvilla, 2 men snart 3 småbarn som ibland badar ( tänk varannan eller var tredje vecka), 2 vuxna som aldrig badar men gärna duschar.
Jag ritade planlösningar och bilder som visar nuvarande situation. Vi har snedtak på kortsidan som börjar på 110 cm, och ventilation som vi inte kan flytta på. Dock kan vi ta fram mycket yta som nu är dold.
Idé 1: toan hamnar under det sneda taket och längre men som kissar kan inte stå ( i vår familj sitter alla och det finns en till toa på nv). Nackdel 2 är att badkaret blir väldigt litet. Fördel: rymlig badrum fö.
Idé 2: toan hamnar under sneda väggen men på den högre delen, dessutom lite gömd vilket kan vara trevligt. Vi får plats med ett större badkar, nackdelen är att det kommer att kännas mindre rymligt då.
Vad tycker ni? Fler idéer?
Förstår dilemmat....S Sva skrev:
Varför inte en kombination av alt; toa som alt två men ett mindre badkar i hörnet (ungefär som alt 1) och plats till förvaring mellan handfat och badkar? Min erfarenhet är att barn ganska snabbt föredrar dusch framför bad så ett stort badkar kan om några år kännas onödigt.
Jag håller med ovanståendes första.
Hade haft badkaret under snedtaket längst in. Handfat direkt till vänster följt av wc. Dubbeldusch som ni ritat in.
Det är troligen den bästa planlösningen för utrymmet. I samma veva hade jag nog övervägt att sätta in ett större takfönster!
Avloppsrören kanske ställer till det lite men hellre det än att kompromissa en massa i planlösningen och få till en halvdan lösning
1 16386 skrev:
Eftersom ni tänker er ett dubbelhandfat så får han la borsta i hon närmst dörrenS Sva skrev:
Det är ingen höjdare med dusch intill dörren m.a.p fukt. Men du kanske inte har så mycket val...
Håller med.N NoUseForAUsername skrev:
Dock borde det att kringgå med tex en inr fast glasvägg närmst dörren, en sådan som går mellan golv och tak
Däremot blir 75cm som jag ser nu en väldigt smal dusch. Jag hade försökt se till att detta måttet är minst 80cm, men helst 85-90cm.
