Har idag fått nerskruvat markskruv och ska nu påbörja byggandet av själva planket.
Vilket är det enklaste sättet att få stolparna i samma höjd och i samma linje?
Ska stolparna kapas i rätt längd innan de skruvas på plats eller är det enklare att göra dom lite för långa och sedan börja skruva på ribborna och när det är klart såga toppen för att få alla i samma höjd?
/Filip
/Filip
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
436 kr inkl moms
399 kr
Börja med att sätta dom yttersta och eventuellt en snedsträva mot mark
Sedan mellan dom ett snöre eller bäst är s.k. ståltråd för att binda ihop rörisolering ( kostar inte många kronor på varuhuset ) den hänger inte så mycket och går att sträcka bra
Kan vara lite knepigt att få fäste på samma höjd i dom yttre stolparna , kanske med ett långpass .
Har du en trädgårdsslang som är genomskinlig , fyll den med vatten , håll ändarna intill varandra ,
då nevilerar vattnet till samma nivå , märk på och du har en vattenpass
Bara sätta fast ena änden på slangen ( med märket ) där vill ha markering och gå bort till den andra stolpen , höja och sänka så vattnet kommer till märket , då är det i våg
Okej, så då är det bara att köpa en transparent slang på cirkus 6m givet att avståndet mellan de stolpar som ska vara 180 höga är ca 4m. O sen köra samma sak mellan de stolpar som ska vara 140 höga.
Låter spontant som en rätt enkel metod.
Att sedan få alla stolpar i "linje"/i lod det löser man enklast hur?
Du bör ha en slang som räcker hela vägen , plus min höjden till marken , så du inte behöver nivella om , det brukar bli lite fel då
Ta inte en för kort slang , det är längre än du tror , gärna 10 - 15 meter , Ett sådant pass kan vara upp till 50 meter , men då tar det lite längre tid för vattnet att komma i nivå , vill du vara säker på att se nivån kan du ha lite karamellfärg i vattnet , bara välja kulör , grön slang lämpligt med röd färg
Stolparna får du sätta med vanligt vattenpass
Linjen tar du ut som jag sa förut
