4 693 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
Plank mellan trädgård och infart
Ja då låter det som att det blir bygglovspliktigt oavsett om du gör det lägre.
Det du kan göra utan bygglov är att bygga ett staket för att förhindra barn på vägen. För att vara säker på att inte behöva bygglov så får staketet inte vara högre än 1.1m och för att vara ett staket måste det ha en genomsynlighet på minst 50% (är det tätare än så är det ett plank).
Edit: Verkar vara lite olika i olika kommuner så kolla med din kommun för att se vad som gäller på höjd av staket.
Om det krävs bygglov så är det kommunen som sköter grannehörandet, det är inget du behöver bry dig om. Om grannen skulle säga nej är det ändå möjligt att få bygglov, det är byggnadsnämnden som bedömer om grannens synpunkter är relevanta eller ej.M Mokhalad skrev:
Jag länkade till TS kommun i inlägg #6.T TypRätt skrev:Ja då låter det som att det blir bygglovspliktigt oavsett om du gör det lägre.
Det är ett alternativ att haKristinaRT skrev:
Jo men exakt, därför väljer jag en 100 cm grind. En minigrävmaskin borde kunna köra genom...
Tack för alla tips
Tror i värsta fall får det bli ett vanligt "tråkigt" staketT TypRätt skrev:Ja då låter det som att det blir bygglovspliktigt oavsett om du gör det lägre.
Varför inte häck och grind? Häcken stabiliseras av staket under de första åren - därefter har småttingarna vuxit upp.
Jag gjorde så när jag anlade trädgården - för att hålla jyckarna inne tills de fattade var tomtgränsen gick.
Nu har jag fått svar av kommunen. Det jag vill bygga är bygglovspliktigt och för att slippa ansöka om ett sånt så är det i princip bara att ha >= 50 % luft.
Det är alltså som @KristinaRT skrivit, man får bygga stort och högt så länge man har 50 % luft. Frågan är varför är det så? Vad är syftet? Någon som vet!
Syftet är väl att det skall gå att se igenom så att det inte känns som en "vägg". Men bra fråga, undrar hur diskussionen gick när man bestämde det hela en gång i tiden.M Mokhalad skrev:Nu har jag fått svar av kommunen. Det jag vill bygga är bygglovspliktigt och för att slippa ansöka om ett sånt så är det i princip bara att ha >= 50 % luft.
Här är ett bra allmänt dokument från en kommun kring plank och staket etc. https://www.alvkarleby.se/download/...jer staket,spalje, stängsel mur och plank.pdf men självfallet måste man kolla vad som gäller i sin egen kommun.
Tack för ett bra och tydligt dokument! Reglerna i min kommun verkar vara samma. Får fundera lite på vad det kommer bli. Men spontant kommer jag bygga ett högt plank med 50 % genomskinlighet (så att förbi passerande får möjligheten att se vad vi håller på i trädgården i vår egen tomt och mark! Så konstigttensiden skrev:
Här är ett bra allmänt dokument från en kommun kring plank och staket etc. [länk] staket,spalje, stängsel mur och plank.pdf men självfallet måste man kolla vad som gäller i sin egen kommun.
Du kan plantera murgröna på ”spaljén” om du vill och därmed totalt förhindra insyn, det viktiga är att trästrukturen under är 50% luft…. Jag vet, ibland undrar man över logiken menM Mokhalad skrev:Tack för ett bra och tydligt dokument! Reglerna i min kommun verkar vara samma. Får fundera lite på vad det kommer bli. Men spontant kommer jag bygga ett högt plank med 50 % genomskinlighet (så att förbi passerande får möjligheten att se vad vi håller på i trädgården i vår egen tomt och mark! Så konstigt... ).
