19 247 läst ·
7 svar
19k läst
7 svar
Planeringsverktyg för planlösning i 3D
Det är dags att byta ut köket och i samma veva funderar jag på hur det skulle bli om man öppnade upp mellan kök och vardagsrum.
Bifogar en planritning för att förtydliga:
T.ex. köksplaneringsverktygen från Kvik eller Ikea är ju smidiga men det går ju inte att påverka väggarnas höjd utan endast takhöjden. Jag vill kunna "öppna upp" och se det i 3D.
Detta kanske är fel forum del för denna typen av frågor?
Tack för tipset.veasel skrev:
Jag har gjort som du sa men jag var nog lite otydlig i mitt första inlägg. Med att öppna upp menar jag inte att bara riva hela väggen utan det jag vill ha är ett planeringsverktyg att testa olika varianter med. T.ex öppna upp halva helt och låta resterande halva vara kvar från golvet och upp till säg 140 cm höjd (för att sätta köket mot så köket får en L-form. eller att bara ta upp en bredare dörr. Planeringsverktygen från t.ex. IKEA har ju möjligheten att ändra takhöjd men då ändrar man ju på alla väggar samtidigt.
Jag är mest inne på Kvik för tillfället (det svänger fram och tillbaka). Det programmet är ju väldigt likt det som Ikea använder. Kan inte minnas att jag sett hur jag ska välja till innerväggar, vill minnas att det för mig ser ut exakt lika som i Kviks program. Dörrar och fönster ser jag men inte hur jag ska lägga in innerväggar.tokan skrev:
Nu löste jag det genom att välja en annan rumsform men jag kan fortfarande inte "sänka" enbart den väggen.
Så här ser det ut i mitt Kvik program
Tack för tipset!Axel24 skrev:
Det jag är ute efter är precis så som du har i det kök du ritat upp, "väggen" som diskbänken står emot.pinebar skrev:
Så här har det blir när jag gjort det med min fullösning =)
(Bilderna blev lite stora tror jag så jag lägger de som länkar istället för att lägga de direkt i tråden)
Nu verkar du ju löst problemet i alla fall men i den raden där du i Kvicks program har dörrar och fönster så finns alternativet innervägg i Ikeas program. Bara att dra in på ritningen och sedan välja både bredd, längd och det du ville ha, höjd.
