68 349 läst ·
284 svar
68k läst
284 svar
planera pannrum fliseldning hjälp!
Det är ju även sånt man får ha i åtanke när man köper flis, oftast så betalar man ju ett kubikpris vid mindre kvantiteter.Fjodor skrev:
Lätt att blir lurad om man får luftig lättare flis istället för kompakt stamvedsflis.
rca1959 vad har du köpt för panna?
Köpt o köpt... har ärvt med huset (farfar byggde det) en Exoverken kombipanna (ved, olja) från 1963. It's big, it's powerful och har en verkningsgrad på ca 35-40% och 560 liter i inbyggda tanken........ Värmepumpen (R22) dog för nåt år sen. Håller fortet med en Värmebaronen EK 15 E (elkassett 15 kW), räcker som tur är inte till....d^_^b
Nån flispanna av väldigt automatisk typ (veckopendlar) skall det bli. Mycket, mycket återstår..
analog skrev:Ja pannan ligger i källaren, det kommer från källaren att bli en inspektionsglugg till växellådan under fjäderomröraregolvet samt en liten servicelucka med avlastare precis vid skruvgenomföringen.
För om något fastnar så är det ju där, samt det räcker ju att lysa med en ficklampa på växellådan en gång per år så ser man att den inte läker olja eller dyl.
Man behöver ju aldrig byta olja förens det går sönder och då blir det till att skotta ut flisen i vilket fall som helst.
Men nu tror jag förhoppningsvis inte några haverier kommer att ske under min generation!
Kommer att börja gräva flisförrådet efter vårfloden.
Detta hade jag uppskattat om du dokumenterade bygget av detta flisförråd.
Jag funderar i samma banor.
Jag funderar på att gräva ner en 20fots sjöcontainer och bygga hydrauliska skrapor i.
att ha ett nergrävt förråd är bra om man köper flis som kommer på lastbil eller så. men jag kan se nackdelar med nedgrävt förråd.
blir det inte tjälskjut som trycker sönder förrådet? tex utomhuspooler töms väl aldrig på vintern pga av detta problem?
vatten som rinner ner o lägger sig kommer aldrig därifrån, typ dränkbar pump eller hur ska det lösas?
det är alltid kallt o fuktigt under marken så flisen lär ju inte torka o det lär ju medföra lite bekymmer isg om man har en panna som är känslig.
jag tycker ovanjordförråd är bra ska ju flisa rakt in i storförrådet tänkte att jag rymmer nog 50m3 där om det sprutas in. fick in 40m3 med skopa o två man som skyfflade ut högen åt sidorna hela tiden som traktorn lastade.
mitt förråd lämpar sig inte för traktorlastning man skulle haft nån nedgrävd tippficka om man skulle fortsätta köpa flislass. men iom att jag tänkt hugga lövved som får torka innan det flisas rakt in så behövs det inte.. men om man blir ofärdig o inte kan gå i skogen så skulle det vara bra med tippficka o transport in förrådet.
det är både för o nackdelar med båda typerna av förråd. som vanligt är det inte lätt att göra rätt från början.
Jag skulle aldrig heller bygga under jord. Så många gånger man skottat ut 20kbm flis så är man glad att det är "bara" att skotta i skopan... Nej jag håller mig på marknivå jag, lättare så. Ser bara flera fördelar med det och flera nackdelar med undermark...
Mathias
Mathias
Anledningen till att jag vill få till ett nedgrävt förråd, är mest för utseendets skull.
Inte så snyggt med en stor sjöcontainer i trädgården.
Men det medför en del utmaningar helt klart.
Jag tänker såhär.
Förrådet ska grävas ner intill huset som är av suturängtyp.
Det är ändå dags att dränera om, så då gräver vi lite extra för förrådet när vi ändå är igång.
Lägger ner en grusbädd att ställa containern på och fyller upp med grus även på sidorna av containern.
Kanske borde man lägga någon sorts tätningsmatta/takpapp mellan containern och gruset?
Containern tillåts sticka upp ca 40cm eller så ovan mark.
Då hamnar containerns tak i nivå med garagetaket.
Tanken är att lägga trädäck på garagetaket och fortsätta det ut över containern som då når fram till köksdörren.
Påfyllningen är ett problem jag har funderat mycket över och funderar fortfarande över olika lösningar, då jag helst vill fylla på från andra sidan huset.
Kanske en höfläkt i det oanvända soputrymmet, leda röret i garagetaket, igenom väggen och in i containern?
Någon med idéer?
Jag har tänkt ha en servislucka i taket på containern för att i värsta fall kunna raka fram flisen manuellt till matar skruven som matar mellanförådet i pannrummet om skraporna skulle krångla.
Driften till skruven placeras i den änden av skruven som sticker in i pannrummet.
Dräneringen fungerar via husets dränering.
Flisveden har redan torkat när jag flisar den.
Vet inte om/när detta projekt blir verklighet.
Nu har jag flisen på en stor pickup utanför pannrummet, som jag rakar ner flisen ifrån igenom pannfönstret ner i förrådet på 2 kubik.
det är inte den lataste lösningen, men det är latare än att värma med ved.
Det är även mindre jobb att göra flis än ved.
Jag tänker såhär.
Någon med idéer?
tänkte bara flika in med att jag har nu 1200 drifttimmar på pannan o inga stopp. har dock provat elda grot,kallar det "myrstack" o det gick inte så bra. den tände o eldade det men det slocknade då det kom för mycket vattnigt grot samtidigt det luktade typ tjära på gården. så eldade det bara i 1-2 dar. högen har legat oskyddad över vintern o den var sur som fasen. har istället vart i skogen o huggit mig lite färsk björk o asp som jag lät hugga direkt in i förrådet med grenar o allt o det går hur bra som helst, dock så märker jag att det är mycket mer aska av det detta, sågverksflisen gav 40 liter aska på 40 kubik. denna färska björk asp flis ger kanske 40 liter på 3 kubik.
Thomas_2: Jag har funderat på något liknande, altan ovanför förrådet. Jag tänkte i så fall gjuta väggar och golv i betong som hamnar i samma nivå som källaren. Därefter bygga altan ovanpå.
Tänkte flisa rätt in i förrådet med en traktordriven flishugg och flisa torr gallringsved.
Recap!
Såhär ca 10000h senare o mängder med flis så går pannan kanon!
Inga fel o endast en handfull stopp pga för stora bitar.
Hör o häpna så har pannan aldrig skjutit ut asklådorna som lovats i den här tråden!
Är fortfarande mycket nöjd o nu har pannan betalat sig!
F
F
Kul att det funkar bra Fjodor, skulle gärna se hur det går för Dcdc åxå då jag har en god vän som funderar på att installera en flisanläggning med liknande förutsättningar som er båda.
Ny Recap!
Pannan tuffar på och precis som skrivits tidigare i tråden så är det
viktigt med torr och bra huggen flis, då stannar det aldrig.
GISSA om man känner sig som miljonär med en flisanläggning som betalat sig de
första 10 åren? Nu sparar den ju enorma kostnader.
Har även el från vindkraft så min totala energikostnad ligger på ca 2000kr per mån.
Vore kul att veta hur det går för Grytis som hade så starka åsikter i tråden tidigare…….
Har köpt ny keramik och vill återigen puffa för Simon på BiovärmeSmåland som har grym service även efter att
anläggningen är igång.
Ps: Fortfarande inga gengasknallar och utskjutna lådor. Fortfarande lika lite aska i lådorna………
Min gode vän har efter att följt denna och flera trådar installerat en Eta flispanna med liknande förutsättningar som ni har och är super nöjd med resultatet så vi vill tacka för inspiration och delgiven kunskap
