1 415 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
planera kök tips
Hej..
behöver lite smakråd har lekt lite med ikeas köksplanerare snälla kom gärna med tips och råd.
Ska dock förklara bilderna lite
* Rummet är konstiga mått så på den sidan av köket som har ugn är det en glipa på ca 1 dm mellan vägg å kök
*på den sidan där hällen är så står en vedspis som vi ska ha kvar där har jag även tänkt att göra en putsad fläktkåpa som går både över häll och vedspis
* dem fönsterna som finns sitter på olika höjd från golvet det som är ovanför diskbänken är 81 cm från golv. Det andra sitter 78 cm från golvet och takhöjden är bara 200 cm
Förstår inte varför du inte har ugnen under hällen när den ändå inte är upphöjd till bänkhöjd eller får den inte plats kanske? Det skulle jag i så fall försöka lösa med någon speciallösning för hörnskåpet.
Jag skulle ta bort bägge hörnskåpen och göra en rak rad med överskåp istället. Speciellt det som inte är mot hällen skulel jag defenitivt byta mot raka skåp.
Det ser lite rörigt ut med vitirin, vanliga luckor och öppna hyllor. Välj max två varianter på överskåpen tycker jag. Dessutom ser det lite ut som "bondkök" i alla fall nertill. Då skulle jag inte välja vitrinluckor i metall och glas, utan något som mer liknar underskåpen.
bra tänkt... klart ugnen ska vara underhällen som du säger tror att det blev lite shit vi har glömt ugnen äh vi ställer den här eller så va det så att verktyget sa att det inte skulle gå ska kolla på det
sen ska det givet inte vara metallramar på vitrin delen tog nog det jag hittade bara.
ska testa med raka väggskåp och hålla mig till 2 varianter jag återkommer med bilder så kom gärna med mer förslag
