627 läst ·
2 svar
627 läst
2 svar
HJÄLP! Behöver förvaringstips -planerar kök med IKEA på fredag 18/7!
Detta är vår köksritning just nu. Vi behöver tips på hur vi kan få in med smart förvaring i vårat lilla kök. Vad kan vi göra bättre / annorlunda? Vad är bra? Vad är dåligt? Andra generella tips?
Tack!
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 575 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 575 inlägg
Om det är smart eller inte låter jag vara osagt men du får in mer förvaring genom att ha ett högskåp bredvid kyl/frysen och fortsätta med överskåp till vänster om hällen, samt utnyttja kortväggen ända in i hörnet (det kanske är planerat så men svårt att se på Ikea-ritningen).
Du kan bygga in ventilationsröret bakom en smal täckskiva i överskåpens framkant, så ser det mer ut som det brukar göra. Det ska vara minst 3 cm luft kring frånluftsröret (imkanalen) från fläkten av brandsäkerhetsskäl.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Bl.a. till vänster om spisen och över köksbänken kan man ha hängande förvaring. Kastruller, redskap, knivar och annat som används regelbundet hänger lätt åtkomligt och har bra torkplats efter handdisken. Typ IKEA Grundtal/Kungsfors. Rör med olika tillbehör, magnetlist för knivar. Exempelbild.
Befintlig disbänk i rostfritt stål med höga kanter är fantastisk, behåll den. Överväg att ha öppet över diskho om du handdiskar, t.ex. Kungsforshyllor vilket gör att det inte känns så trångt och dessutom har man perfekt avrinning ovanför diskhon. Går även att bygga in, kanske stilrenare men mindre luftigt.
Hörnskåp är inte roliga och svåra att utnyttja, en möjlighet är att göra köket rakt mot vägg med ev. väggförvaring på den vägg som frigörs. Det kan däremot krocka med en skåplucka, kanske öppna skåp är ett alternativ, även draperier kan användas om man vill. Man kan vända kyl/frys mot sovrumsväggen och sätta högskåp bredvid. Det blir smalt längst in, men funkar om det inte blir för smalt (runt 80 cm bör fungera).
Det är en ganska bra layout som det är, men här är lite ideer att fundera på i all fall.
