Hej, Elektrikern har dragit elrör för vägguttag i badrum i gästhus. Detta är placerat enl kryss i hörnet på skissen 1 m över golv och strax under VVB, som går på stickpropp. Det är > 120 cm mellan takduschen och uttagets tänkta placering mätt diagonalt. Jag skivar nu igen med plyfa och funderar över denna placering. Har sökt elektrikern utan framgång. Jag tänker att det lätt duschas på uttaget trots draperi.
Kan placering enl andra krysset funka, men högre på vägg, ca 160 cm från golv. Fortf > 120 cm diagonalt från takduschen. Jag vill gärna ha ett dubbelt utanpåliggande ipx44, typ https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/uttag-kapslade/exxact-vagguttag-2vags-ip44
Behöver förstås få tag i elektrikern, men tar tacksamt emot synpunkter.
Har ev duschvägg betydelse i sammanhanget?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Jag ser två kryss på bilden. Om du mäter diagonalt mot någon av dem så borde de då vara det undre krysset på bilden. Då är i så fall avstånden mindre än 120 cm till det övre krysset? Men jag är inte säker på att diagonalt per definition betyder horisontellt, för det är det horisontella måttet som gäller, åtminstone till dess att man stöter på ett hinder
Finns det ett kar runt duschen? Du har ritat en fyrkant som indikerar det. I så fall är det 60 cm från kanten på karet som gäller. Se bilder här: Regler för elinstallationer i badrum
Vad gäller uttagen så tycker jag bestämt VVBn ska ha en anslutningsdosa för fast anslutning, inte ett vägguttag. En sådan dosa får befinna sig i område 1 om det hjälper.
Uttaget vid handfaten kanske kan flyttas till den högra sidan om handfatet om det skulle knipa?
Måtten måste upprätthållas för den formella biten.
I vilket fall bör du också se till att man normalt inte duschar mot uttagen, inte heller mot anslutningsdosan för VVB. Men med måtten på plats så finns inga formella krav på det, utan du kan använda draperi eller duschväggar på bästa sätt så att ni praktiskt inte duschar uttagena. För att uttag ska kunna användas praktiskt så behöver det vara torrt på platsen, IP44 hjälper inte.
Om du vill använda en fast duschvägg/skiljevägg för att uppnå de avstånd som krävs så fins inget formellt mått på minsta höjd, men sikta på 180 cm. En duschdörr kan också användas om duschen bara "kan" användas när dörren är stängd.
Tack, detta gav en del svar.
